Abstand von Sportkoffer zu Leo???
Beitragvon chan » 30.05.2007, 23:27
Hallo, Ich habe mir einen Leo Vince Carbon ESD zugelegt und natürlich gleich angebaut musste jetzt aber leider festellen das zwischen Koffer und ende des ESD gerade mal 1 cm. platz ist, ist das ausreichend?
Oder schmort mir da was weg wie ist das bei euch?
Danke
Christian
chan
Beitragvon Georg » 30.05.2007, 23:36
Hast du den kurzen ESD von Leo?
Bei dem gibts kein Problem mit dem Koffer.
Beitragvon chan » 30.05.2007, 23:43
Ich glaube schon das es der kurze ist also das ende des ESD ist fast bündig mit dem ende des Koffers und wie gesagt hab ungefähr nen centimeter abstand.
Ich mach morgen mal ein foto und stell es rein dann kannst du mir vielleicht ja sagen ob das bei dir auch so ist.
Danke
Christian
chan
Beitragvon Georg » 30.05.2007, 23:47
Wenn das Ende des ESD nur 1 cm über den Sportkoffer hinausschaut, müsstest du den kurzem ESD haben.
Sieht der so aus?
Wenn ja, gibt es kein Problem. Denn den habe ich bei mir auch verbaut und bin schon mehrfach mit Koffer gefahren
Beitragvon chan » 30.05.2007, 23:57
Bin mir jetzt gar nicht sicher ob der nicht sogar ein bischen länger ist?
Ich mach morgen in der Siesta ein foto und stellte es rein wenn du morgen zeit hast kannst du vielleicht mal schauen ob der abstand so wie bei dir ist, ich möchte nächste woche nach Barcelona zum Motorradrennen mit Koffer düsen aber ohne das der mir weg schmort.
Danke Georg fur die schnelle hilfe.
chan
Beitragvon Georg » 31.05.2007, 00:05
Mache ich.
Und grüß mir meine heimliche Liebe (Barcelona). :wink:
Beitragvon chan » 31.05.2007, 00:11
Werde Sie natürlich von dir Grüssen bei einem schönen kalten Bierchen auf der Rambla.
Christian
chan
Beitragvon Georg » 31.05.2007, 16:32
So, Christian!
Hier hast du einige Fotos zu deiner Beruhigung. :wink:
Ansicht von rechts:
Ansicht von oben:
Ansicht von links:
Und schmoren tut da nichts!
Beitragvon Bugi » 31.05.2007, 16:59
... er hat aber die lange Ausführung.
Ich habe gerade mal ne Anfrage an Leo gestellt. Schaun wir mal.
Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon chan » 31.05.2007, 17:18
Ja ich hab die längere version und abstand is da so wie bei dir, das beruhigt mich das bei dir der abstand genau so ist.
Danke für deine hilfe Georg
chan
Beitragvon chan » 31.05.2007, 17:25
Danke auch an dich Bugi für die interesse an meinem problemchen,
Bugi kannst du mir Teile aus deinem shop auch nach Spanien schicken nur per vorkasse natürlich, würde mir gerne so nen Xenonkit einbauen.
Christian
chan
