KFR
KFR
Beitragvon yogi » 31.05.2007, 18:35
ich habe zunehmend Probleme mit dem KFR, mit steigender Laufleistung steigen diese auch an und meine Freundlicher meint es liegt an der Auspuffanlage und den Lufi´s von K&N.
Diese hat er mir so verkauft und auch verbaut. Ich kann das so nicht glauben, hat jemand selbige Erfahrung gemacht??
Yogi
85Tkm
Ohne Nerven
yogi
Re: KFR
Beitragvon kuhtreiber » 31.05.2007, 19:54
yogi hat geschrieben:......hat jemand selbige Erfahrung
Ich nicht, aber ich würde mir die Lufi`s mal anschauen. Die könnten ja evtl. verdreckt sein!
kuhtreiber
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon RHEINPFEIL » 31.05.2007, 19:56
Jep !
Akra ohne Eater, untenrum zwischen 2-3000 unfahrbar.
Mit db Eater alles wunderbar.
Hatte den db eater jetzt die letzten 3 Monate draußen, jetzt bleibt er drinne, fährt sich angenehmer und Angst vor ner Kontrolle braucht man auch keine mehr haben :D
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Detlef » 31.05.2007, 19:59
lass mal den Adaptionsspeicher löschen! :idea:
Detlef
Beitragvon yogi » 31.05.2007, 21:24
Lufi´s sind erst seit 2tkm drin und viel Staub gab es wohl noch nicht.
Sind schon nachgesehen.
Yogi
85Tkm
Ohne Nerven
yogi
Beitragvon Bexx » 31.05.2007, 21:32
Der Powercone ist auch etwas anfällig für´s KFR.
Am schlimmsten im 3. bei genau 50km/h, oder ?
Das es zunimmt ist mir neu, schlimmstenfalls möchte ich mal etwas mehr Spiel im Antriebsstrang vermuten, ist aber nur eine Vermutung.
Gruß Bexx
Bexx
Beitragvon Bugi » 31.05.2007, 22:07
... sehe ich genauso. Hier die Rangliste der ESD
1. SR Racing oder Akrapovic Komplettanlage
2. Akra slip-On (SP-Serie)
3. Leovince
xx. Powercone
xx. Laser
KFR ist definitiv eine Sache des ESD, mit dem Serienesd ist es (mit nuer Software) nicht mehr spürbar. Treu nach dem Motto:
Seriendämpfer sieht zwar Scheiße aus, fährt aber!
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Gekko » 31.05.2007, 22:40
Ich hatte schon KFR mit der Serienanlage und jetzt mit der SR-Racing Anlage genauso. Es ist nicht schlechter aber auch nicht besser geworden.Ganz am Anfang - so die ersten 3000km hatte sie das gar nicht. In meinen Augen gehören mal die Drosselklappen synchronisiert.
Gruß...Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon Ländlebiker » 31.05.2007, 23:01
... fragte mich doch auf Korsika glatt ein Falken - Treiber mit (getunten) 180 Pferdchen am Hinterrad :!: , ob meine KS auch ab 1200 u/min so schön hochdreht ohne ruckeln & zuckeln :oops:
Ronny
Battlax BT 016 Pro
Ländlebiker
Beitragvon Gekko » 31.05.2007, 23:14
Meine ist unter 2600U/min nicht fahrbar. Das ist genau der Bereich indem Du im 4.Gang mit ca 58km/h durch die Stadt eierst. Wenig souverän für einen 1200er Motor :!: :cry:
Gruß...Gekko
Gekko
Beitragvon oberon » 07.06.2007, 23:34
Hallo Ihr KFR-geplagten,
habe meine KS EZ 01/07, Modellj. 07 seit gut 3 Wochen und von Anfang an das viel beschriebene KFR bei etwa 2000 Touren; hatte aufgrund der vielen positiven Berichte große Erwartungen in die Software 9.1, die ich seit vergangenen Dienstag habe; mein 8) meinte bei der Rückgabe der KS, hat sehr viel gebracht; ich merke keinen Unterschied; das Ding ruckt und bockt wie vorher auch; meine Frage ob das ruckeln evtl. mit dem ESD zusammenhängen könnte hat er kategorisch verneint; Tenor: verbauen wir schon Jahre ohne Probs; habe einen Sebring Twister/Alu dran und werde das Gefühl nicht los, dieses Ding ist für das nervige ruckeln ursächlich zumindest mit ursächlich; kann dazu vielleicht jemand mit gesichertem Hintergrund was sagen, bevor ich bei meinem 8) wieder vorstellig werde, denn so kann das nicht bleiben; da hätte ich meine Vergaser-Kawa aus 98 behalten können, die machte das besser;
noch was: dieses ominöse Anfahrgeräusch habe ich hin und wieder auch, wenn auch nur Sekundenbruchteile bei gut warm gefahrenem Motor, unabhängig von der Belastung;
Gruß Gaston
oberon
Beitragvon Bugi » 07.06.2007, 23:54
Hast du noch die originale Fliegerbombe?
Der ESD ist schnell getauscht und dann hast du Gewissheit.
Bugi
Bugi
Beitragvon oberon » 08.06.2007, 07:47
Hi Bugi,
vielen Dank für den Tip; habe das Bike so wie es ist -also mit angebautem Twister- bei meinem Freundlichen mit rd. 2800 km gebraucht gekauft; habe den Original-ESD nicht; ansonsten hätte ich den Versuch schon gemacht;
Gruß Gaston
oberon
Beitragvon Köbes » 08.06.2007, 14:26
Hallo, aus Köln
Das was Du da beschreibst ist bei mir genau so ! mit Orig. Fliegerbombe, 9,1
hat bei mir auch nichst aber rein garnichst gebracht.!!!
ruckelt und brummelt in den unteren Drehzahlbereichen noch immer. K 1200s / 07
Werde aber am Ball bleiben.
Wenn der :D wieder eine neue Idee hat , werde ich weiter probieren.
Gruß aus Köln vom Köbes
Köbes
Beitragvon yogi » 08.06.2007, 21:54
Habe heute nach langen 6 Monaten den DB-Eater wieder eingebaut,
läuft wesentlich ruhiger.
Mal schaun was der Freeundliche am Montag noch rausholen kann.
Yogi
85Tkm
Ohne Nerven
yogi
