Quitschendes Anfahrgeräusch !!!
Beitragvon Rainbows End » 04.06.2007, 20:13
Hallo Leutz,
hat jemand das selbe bei seiner "K" ?!
Ein elektronisches Geräusch, wie etwa das kurze "ABS" klicken ist es nicht ! Definitiv kommt es meist nach dem Bremsen vor, nachdem man die Fahrt wieder aufnimmt (z.B. nach dem anhalten an einer Ampel).
Dann quischt es ganz kurz beim losfahren. :!: :!: :!: :!:
Rainbow`s End
Rainbows End
Beitragvon Pendeline » 05.06.2007, 21:36
Hallo Rainbow,
das ganz kurze Scheppern/Knarzen/Vibrieren, sobald die Kupplung beim forcierten Einkuppen greift, haben hier einige berichtet. Vor allem die GT-Treiber sind da sehr feinsinnig. Die genaue Ursache hat sich meines Wissens bisher nicht herauskristallisiert und somit hat es noch keine funktionierende Lösung gegeben. Alle Maßnahmen waren nur vorrübergehend erfolgreich.
Schaun mer mal.
Gruß - Pendeline
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon Rainbows End » 13.06.2007, 13:00
Hallo Pendeline,
na das Geräusch ist doch mehr ein Metallisches Kratzen, kein vibrieren oder so ähnlich. Es hört sich fast so an, als würden die Bremsbacken nicht sauber von der Scheibe lösen. Aber ich habe auch schon gehört, dass so ein Geräusch von der Kupplung kommen könnt. Also mein BMW Händler meines Vertrauens ;-), hat die Kolben gereinigt und sagte später zu mir, dass da ziemlich viel Dreck drinnen war. Na wenn die Fachstelle da schon nicht weiter weiß, dann ......... ?!
Rainbow
Rainbows End
Beitragvon Pendeline » 13.06.2007, 19:18
Hi Rainbow,
du meinst doch sicher, dass die Kolben von der Bremse gereinigt worden sind!?! Hat's denn was geholfen?
Gruß - Pendeline
Pendeline
Beitragvon Rainbows End » 18.06.2007, 12:49
Leider nüüüüchts ................. ! :cry:
Rainbows End
