Kupplung entlüften
Kupplung entlüften
Beitragvon skydiver » 09.06.2007, 20:15
Hallo Leutz,
brauch mal nen Tip, wie ich bei meiner "S" die Kupplung nach dem SBL-umbau entlüfte!
Ansonsten ist der Umbau wirklich nen Kinderspiel!
Tom aus Essen
Würde keinem Verein beitreten, der jemanden wie mich aufnehmen würde!
skydiver
Beitragvon skydiver » 10.06.2007, 22:10
Na ja, bei diesen vielen Antworten geh ich mal davon aus, das Ihr eure Umbauten doch nicht ganz so self macht und doch eher zum :lol: geht!
Tom
skydiver
Beitragvon yogi » 11.06.2007, 11:20
Nur nicht so eilig,
nehme Dir am besten die CD-Rom da steht es gut beschrieben drin.
ne Kurzanleitung, Verkleidung Seite Rechts runter, sind 7 Schrauben, Achte auf die unterschiedlichen Längen,
Deckel oben am Ausgleichsbehälter ab, unten an der Entlüftungsschraube ne Spritze oder Gleichwertiges anschliessen und dann absaugen und oben gleichmässig nachfüllen.
Die Entlüftungsschraube sitzt oberhalb der Kupplungsleitung.
Yogi
85Tkm
Ohne Nerven
yogi
Beitragvon taxi7215 » 11.06.2007, 17:17
Bei mir sitzt eine Blindschraube direkt rechts am Kupplungsdruckzylinder. Die muß durch eine passende Entlüftungsschraube ersetzt werden. Gibt es für etwa 4!!!!! Euronen beim':lol:'. Da dann einen durchsichtigen Schlauch drauf und ganz normal entlüften. wie bei der Bremse auch. Druck aufbauen, Schraube öffnen, Kupplung gedrückt halten, Schraube schließen u.s.w. bis keine Luftbläschen meht kommen.
Viele Grüße aus Berlin, Micha
taxi7215
Kupplung entlüften
Beitragvon skydiver » 11.06.2007, 19:45
So, erst mal besten Dank für die Tips, hab alles so gemacht wie Ihr sagtet!
Getz kuppelt sie zwar wieder aus, aber erst sehr spät. Und einkuppeln natürlich sehr früh! Was mach ich falsch?
Tom
skydiver
Beitragvon yogi » 11.06.2007, 20:19
Könnte noch nen Luftbläschen im System sein.
Mach mal komplett leer und füll dann langsam auf.
Und dabei immer schön auf Dichtigkeit achten.
Jürgen
85Tkm
Ohne Nerven
yogi
SBL Umbau
Beitragvon skydiver » 11.06.2007, 20:49
Du, kann eigentlich nicht sein, da die alte Flüssigkeit grün und die neue blau ist und ich so lange entl. hab bis nur noch blau kam und keine Luft mehr!
Tom
skydiver
Beitragvon Vessi » 11.06.2007, 21:01
tom, nu mach dir mal keinen kopp, meine kuppelt genau so, von anfang an
Beitragvon yogi » 11.06.2007, 23:34
Normal ist das nicht, ich schätze mal das es noch ein Luftbläschen gibt.
Die Kupplung kommt hoffentlich ohne ruckeln? Dann amch Dir mal nicht so den ganz grossen Kopf.
Yogi
85Tkm
Ohne Nerven
yogi
SBL Umbau
Beitragvon skydiver » 12.06.2007, 15:03
Is halt nen bisken gewöhnungsbedürftig!
Tom
skydiver
SBL Umbau
Beitragvon skydiver » 12.06.2007, 19:15
So Leutz, bin getz mal nen paar km (70) gefahren, und siehe da, das Problem hat sich janz von selbst gelößt :D Kupplung funzt wieder wie am Anfang. Mußte sich wohl erst wieder richtig Druck aufbauen.
Tom
skydiver
Beitragvon BMW Michel » 13.06.2007, 12:19
Hi Tom,
falls der Druckpunkt doch noch mal wandert, einfach den Kupplungshebel
über Nacht an den Griff ziehen und fest binden.
Damit habe ich leider schon Erfahrung da sich in meinem System immer
wieder Luft ansammelt :( leider weis bis jetzt keiner wo das her kommt.
Gruß Michel
BMW Michel
SBL Umbau
Beitragvon skydiver » 13.06.2007, 14:59
Hallo Michel,
danke für den Tip!!!
skydiver
