Bremse
BeitragVerfasst: 15.06.2007, 20:18
von blauspani
Nachdem ich in und um Magdeburg nun schon 95km runter habe, bin begeistert, das Lächeln hört nicht auf, spüre ich oft einen ganz kleinen "Schlag" im Bremsgriff beim anbremsen.
Das ist wie beim Auto manchmal nach dem Rückwärtsfahren.
Kennen die Kenner das?
Re: Bremse
BeitragVerfasst: 15.06.2007, 21:03
von HWABIKER
blauspani hat geschrieben:Nachdem ich in und um Magdeburg nun schon 95km runter habe, bin begeistert, das Lächeln hört nicht auf, spüre ich oft einen ganz kleinen "Schlag" im Bremsgriff beim anbremsen.
Also... 95 km ist nun noch nicht zu viel auf einmal :wink: , da hört man vielleich noch ganz besonders das Gras wachsen.... ich gehe mal nicht davon aus, dass Du sie schon in den ABS Regelbereich reingebremst hast, also würde ich erst mal zuwarten und schauen, wie sich das Ganze weiter entwickelt...
(ich gehe davon aus, dass die gesamte Bremsanlage keine für Dich erkennbaren Schäden hat)
also halt uns mal auf dem Laufenden, wie sich die Sache weiter entwickelt
bis denne
BeitragVerfasst: 16.06.2007, 12:37
von Pendeline
Hi Blauspan,
du hast doch die K12Rsport!?!
Dann hast du die aktuelle Bremse ohne BKV.
Mit dem Handhebel aktiviert man bekanntlich die Bremse vorne und hinten.
Soweit ich das weis, hat die hintere Bremse eine separate Ansteuerung nicht über Hydraulik sondern irgendwie elektronisch (Soll das gleiche Prinzip sein, wie die Ansteuerung einzelner Bremszangen beim Auto-ESP). Was du da spürst, scheint die minimale Zeitverzögerung zu sein, wenn die hintere Bremse zu greifen beginnt??????
Frag' mal deinen Freundlichen, ob ich da richtig liege.
Gruß - Pendeline
BeitragVerfasst: 16.06.2007, 21:39
von blauspani
Danke! Das hört sich sehr plausibel an. Werde es beobachten und den :lol: fragen.
Und beim nächsten Problem passe ich bestimmt auch auf, im richtigen Forum-Teil zu sein.
Schön bei Euch!!
BeitragVerfasst: 17.06.2007, 10:11
von Sven07
Hallo Blauspani,
ich verspüre den gleichen Schlag beim Bremsen. Habe meinen :D darauf angesprochen. Und der meinte es wäre alles i.O. Insofern will ich das mal so glauben.
