Bremsscheiben Blau
Bremsscheiben Blau
Beitragvon matze0267 » 17.06.2007, 19:48
Hallo mal eine kurze Frage--- habe mein Mopped heute mal wieder durch den Harz gescheuscht, und nun habe ich festgestellt das die Scheiben vorne Blau sind. Habt Ihr das auch schon mal gehabt???
Gruß Matze0267
matze0267
Beitragvon Georg » 17.06.2007, 19:51
Nein. Auch nicht bei meiner gemäßigten Fahrweise. 8)
Tausch sie aus, beim Freundlichen.
Beitragvon matze0267 » 17.06.2007, 20:11
Die sind erst neu!!!!!
matze0267
Beitragvon Georg » 17.06.2007, 20:54
matze0267 hat geschrieben:Die sind erst neu!!!!!
Macht nichts.
Reklamiere sie und lass sie austauschen.
Aber mal ne andere Frage:
Stehst Du auf der Bremse, oder warum verfärben sich Deine Bremsscheiben? :roll:
Beitragvon matze0267 » 17.06.2007, 21:14
Nein,schnelle Harzfahrt nur mit viel Kurven
matze0267
Beitragvon Georg » 17.06.2007, 21:24
matze0267 hat geschrieben:Nein,schnelle Harzfahrt nur mit viel Kurven
Das scheint nicht normal.
Zum Vergleich:
1.400 km Lago, nicht gekrochen 8) , Bremsscheiben ok.
Und den Harz kenne ich auch. :wink:
Weder bei meiner 2005er noch bei der 2007er habe ich Verfärbungen an den Scheiben gehabt.
Also, fahr zu Deinem Freundlichen.
Blaue Bremsscheiben
Beitragvon Xero » 19.06.2007, 19:33
Hallo Matze,
wenn die Bremsscheiben nicht rubbeln -- fahr weiter --- so bekomst Du die nicht auf Garantie.
Die anderen Forumsmitglieder haben nicht recht --- wenn Du sehr stramm und auch auch vor allem zu zweit fährst wie andere alleine fahren dann verfärben sich die Dinger.
Erst eine ausführliche Schilderung wie die anderen wirklich fahren bringt genauere Auskunft für vergleiche.
Ich habe auf Wave Scheiben von Breaking umgerüstet --- bisher 4000 km
leichte verfärbungen -- die aber nicht stärker geworden sind.
Einwenig ärgerlich das mittlerweile bei sehr vielen aufgetreten ist ist das Bermsscheiben quitschen / singen ---- Bremsrubbeln ist aber viel nerviger --- deswegen kann ich jetzt mit meinem Satz leben.
Gruß Th.
Wer bremmst verliert.
Xero
Beitragvon Georg » 19.06.2007, 19:36
Matze, stell doch mal ein Foto ein, dass wir sehen können, was Du unter "blau" verstehst.
Beitragvon bat1200 » 11.07.2007, 14:45
hallo
ich habe heute meine stinkende und blaue bremsscheibe hinten
reklamiert
daraufhin hat der monteur 2x ABS bremsung gemacht und sagte
das ABS stellt sich dann wieder ein wenn vorne gebremst würde
mann sollte hin und wieder eine ABS bremsung machen
hat da sonst noch jemand erfahrung mit gemacht
bat 1200
bat1200
Beitragvon Gekko » 11.07.2007, 15:28
Meine Bremsscheiben werden auch leicht blau ( z B wenn ich mal auf der Bahn bei 260 wegen einem LKW stark runter bremsen muß ) . Das gibt sich aber nach ein paar hundert Kilometern normalem fahren wieder. Solange die Räder frei drehen und nichts rubbelt ist das ok.
Gruß...gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Re: Bremsscheiben Blau
Beitragvon Ländlebiker » 11.07.2007, 21:18
Hallo Matze,
matze0267 hat geschrieben:Hallo mal eine kurze Frage--- habe mein Mopped heute mal wieder durch den Harz gescheuscht, und nun habe ich festgestellt das die Scheiben vorne Blau sind. Habt Ihr das auch schon mal gehabt???Gruß Matze0267
... zitiere da mal den Bernt Spiegel aus Motorradtraining alle Tage (S.14): Es gibt da eine Faustregel, die spricht von fünf bis acht Sekunden. Länger nicht, obwohl man vielleicht anfangs dazu neigt, den ständigen Vortriebsüberschuss eher durch etwas längeren und dafür schwächeren Bremseinsatz auszugleichen. Aber das ist Bremsenschinderei und führt in der Konsequenz schließlich zu einem sachten Dauerbremsen: Der ständige Zusatzvortrieb durch das Gefälle wird, ohne dass es zu einer Beschleunigung käme, durch leichtes Anlegen der Bremse laufend weggebremst. Das ist immer wieder einmal bei vorsichtigen Alpenneulingen zu beobachten, und das ist dann keine bloße Bremsenschinderei mehr, sondern der glatte Bremsenmord, so sanft die Bremse dabei auch betätigt werden mag..." ... deutet für mich auf Überhitzung :idea:
Ronny
Battlax BT 016 Pro
Ländlebiker
Beitragvon Thomas » 11.07.2007, 21:51
Blau ist ein Zeichen dafür, daß die obere Hälfte den Anker auch benutzt.
Rubbelnde Bremsen heißen, daß BMW sein Hausaufgaben nicht gemacht hat.
Gegen ängstliches Dauerbremsen der Zaudernden ist dagegen
derzeit wohl noch kein Stahl gefeit.
Beitragvon matze0267 » 12.07.2007, 17:41
Thomas hat geschrieben:Gegen ängstliches Dauerbremsen der Zaudernden ist dagegen
Da ich schon etwas länger Mopped fahre glaube ich nicht daß es ängstliches Dauerbremsen :twisted: ist.
900 von 1000km fahre ich durch den Harz und da sind nun mal Kurven wo man auch mal bremsen muß , es sei denn man fährt nur 80 :roll:
Gruß Matze 0267
matze0267
Beitragvon Thomas » 12.07.2007, 19:14
Den Schuh des Dauerbremsers hast Du Dir nun aber selbst angezogen.
Ich bezog mich auf Ländlebikers Zitat von Bernt Spiegel.
