Lüfter
Lüfter
Beitragvon thorsten » 28.07.2007, 10:36
Hallo alle zusammen,
habe mal ein frage zum lüfter. ist es irgendwie möglich das der lüfter nach dem ausschalten bei der k1200s weiterläuft??
vielen dank für info´s
thorsten
thorsten
Beitragvon Paolo » 29.07.2007, 20:23
Möglich! ist fasst alles, ein Nachlaufrelais dazwischen schalten. :wink:
Ob dann die Batterie dass lange mitmacht. :cry:
Nur fliegen ist schöner.
Paolo
Beitragvon schubbler » 29.07.2007, 21:24
Paolo hat geschrieben:Ob dann die Batterie dass lange mitmacht. :cry:
Klares NEIN! :wink:
8)
schubbler
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon Vessi » 29.07.2007, 22:20
Franks hat geschrieben:Was würde das bringen wenn der Lüfter kurzfristig nach abschalten des Motors weiterläuft?Von Überhitzten k1200 Motoren hab ich bisher noch nichts gehört.
an meiner t595 läuft der lüfter nach
denkbar wäre, wenn du dein mopped abstellst, heizt die restliche motorwärme das kühlwasser so stark auf,
das es zum kochen kommt, dadurch können schäden an dichtungen o.ä. enstehen
Beitragvon Gekko » 30.07.2007, 09:16
Vessi hat geschrieben:
Diesen Gedanken hatte ich schon öfters, wenn man sie bockheiß abstellt. Scheinen thermisch gesund zu sein , die K-Motoren . Mir wäre aber auch lieber , der Lüfter würde nachlaufen.
Gruß...Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon Smoerrebroed » 31.07.2007, 08:31
Dieser Punkt ist mir auch schonmal aufgefallen. Interessant ist außerdem, daß der Lüfter nicht sofort wieder anläuft, wenn man die Zündung wieder aktiviert (erst wenn der Motor gestartet wird). Dennoch bin ich nicht sicher, wieviel ein nachlaufender Lüfter bringen würde, denn die Wasserpumpe läuft ja nicht mehr, weswegen das Kühlmittel nicht mehr zirkuliert - und dadurch wird selbiges dann ja nur punktuell abgekühlt.
Bei meiner VFR (die hatte Kühlmittel-Temperaturanzeige) war es z.B. so, daß die Lüfter zwar nicht nachgelaufen sind, aber nach Reaktivieren der Zündung sofort wieder liefen. Hat man aber erst so zwei Minuten gewartet, ist der Lüfter zwar auch sofort wieder angelaufen (nach Einschalten der Zündung und Starten des Motors), und anschließend ist die Temperatur innerhalb von wenigen Sekunden um etliche Grad (ca. 10°) gefallen. ==> Lüften ohne WaPu bringt nur bedingt was.
Smoerrebroed
K 1300 S Lava-Orange, EZ 06/09, mit alles außer DWA, dafür Sportkoffer, geänderte Sitzbank, rauchgraue MRA-Racingscheibe, R&G Lenkergewichte, Spritzschutz hinten und K 1300 S Tankpad
Smoerrebroed
Motorrad: K 1300 S
Beitragvon Gekko » 31.07.2007, 08:50
10 Grad +- können schon den Tod eines Motors ausmachen. Bei nichtlaufender Wapu stellt bei laufendem Lüfter eine thermosyphon Wirkung ein. D.h. Austausch warm kalt.
Gruß...Gekko
Gekko
