Fußrasten, woher?
Fußrasten, woher?
Beitragvon Daniel1980 » 06.08.2007, 15:40
Moin Leute,
ich hab da ein paar Probleme mit den Knien wenn ich 500km oder mehr fahre.
Weiß jemand wo ich ein Fußrastersystem herbekomme das ich weiter nach vorne und evtl. etwas tiefer legen kann?
Hat da jemand Erfahrungen damit, ich möchte natuerlich auch nicht gleich in jeder Kruve aufsetzen!
Daniel1980
Beitragvon Georg » 06.08.2007, 15:54
Guckst Du Hier
Tiefer geht auf jeden Fall, weit nach vorn ist sehr dehnbar und begrenzt durch die Rahmengeometrie bzw. Aufnahmepunkte der Bremse / des Schaltgestänges.
Beitragvon Daniel1980 » 06.08.2007, 16:08
Vielen Dank schonmal,
hast du damit Erfahrungen? Setzen die Raster jetzt früher auf und kann man die Raster auch "nur" in der Tiefe/Höhe verstellen, oder ist das eine feste NEUE Position?
Ich möchte nämlich auf gar keinen Fall mit den Rastern weiter nach hinten kommen, sonst sind die Knie ja noch mehr angewinkelt.
Daniel1980
Beitragvon Georg » 06.08.2007, 16:15
1. Hast du eine PN
2. Kannst du auch das hier nehmen.
Aber, der Brems- und Schalthebel ....
.... sollte noch erreichbar sein.
Beitragvon Achim » 06.08.2007, 16:37
Der erste Kandidat für die hydraulische Verholen-Lösung!
Lange Gerade - Rasten unten
Kurve in Sicht - Rasten rauf
:wink:
http://www.mv-motorrad.de/lshop,showdet ... 800,,,.htm
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon OSM62 » 06.08.2007, 16:44
KR hat geschrieben:2. Kannst du auch das hier nehmen.
Habe mal auf einer KR probe gesessen, die mit diesen Teilen ausgestattet war.
Ohne Schalthebelverbreiterung kann man die Dinger vergessen.
Besonders der Schalthebel ist im Original sehr schlecht zu erreichen.
Mindestens auf der Schaltseite wäre eine Verbreiterung nötig.
Beitragvon Tron » 06.08.2007, 17:16
Daniel1980 hat geschrieben:Ich möchte nämlich auf gar keinen Fall mit den Rastern weiter nach hinten kommen, sonst sind die Knie ja noch mehr angewinkelt.
Äh, irgendwie stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Die Unterschenkel sind beim Sitzen doch nach hinten angewinkelt (ist ja kein Chopper) - und da bewirkt eine Verlagerung der Fußrasten nach hinten doch eher einen größeren Kniewinkel.
Gruß,
Tron
Tron
Beitragvon Georg » 06.08.2007, 17:50
Tron hat geschrieben:
Jepp!
Du bist nicht auf dem Holzweg.
Ich hab nämlich auch Knieprobleme.
Und seit der Rückverlegung um ca. 50mm ist das Fahren eine Freude. :wink:
Beitragvon Daniel1980 » 08.08.2007, 21:44
Hallo Georg,
also jetzt steh ich auf dem Schlauch.
Wenn ich doch die Fußrasten weiter nach hinten verlege sind meine Knie doch noch mehr angewinkelt, oder nicht?
Hast Du trotzdem eine bequemere Sitzposition und keine Knieprobleme mehr?
Daniel1980
Beitragvon Georg » 08.08.2007, 22:12
Daniel1980 hat geschrieben:Hallo Georg,
Stell dir mal vor, du verlegst sie einen Meter nach hinten, ohne sie in der Höhe zu ändern.
Was passiert da mit dem Kniewinkel?
Aber wie immer.
Reine Geschmackssache.
Und bei mir kommt noch eine andere Sitzbank und die Heckhöherlegung hinzu. :wink:
Beitragvon yogi » 08.08.2007, 22:26
Beim Freundlichen gibt es unter HP eine Rastenanlage für die K12er
Preis??
Verholenanlage habe ich mir angesehen, ist Orginell aber der Preis .....
Yogi
85Tkm
Ohne Nerven
yogi
Beitragvon Daniel1980 » 09.08.2007, 13:02
Ok, wenn das Bein weit genug hinten ist wird der Winkel groesser, aber bei 50mm? Da duerfte sich der Winkel des Knies nur 50mm nach hinten verschieben, aber vielleicht reicht das ja wirklich schon.
Welche Rasteranlage könnt ihr mir empfehlen, was kosten die und macht sich das wirklich so extrem bemerkbar wenn man mal 500-600km am Stück faehrt (ohne das man eine aufgepolsterte Sitzbank und ein Höherlegungssatz verbaut hat)?
Waer natuerlich ziemlich Kacke, wenn ich mir ne teuere Rasteranlage zulege und immer Knieschmerzen habe.
Daniel1980
Beitragvon Janp » 09.08.2007, 13:12
Ich habe mir dieses Teil zugelegt:
http://www.evoluzione.net/evo-cycle.htm
BMW>K1200S>billet footpeg relocators
Ganz einfache montage (10 minuten), und gefällt mir sehr gut, die Knieschmerzen sind weg :)
Jan
Janp
Beitragvon Daniel1980 » 09.08.2007, 17:03
Wär auch ne gute und die guenstigste Loesung denke ich.
Schleift da irgendetwas bei Dir und bekommt man diese Dinger nur aus den Staaten, oder gibt es diese auch auf dem deutschen Markt?
Kannst Du mir sagen wie weit die ungefähr nach hinten und nach unten kommen?
Gruß Daniel
Daniel1980
Beitragvon the_duke » 09.08.2007, 17:12
Daniel1980 hat geschrieben:Kannst Du mir sagen wie weit die ungefähr nach hinten und nach unten kommen?
"approximately one inch" also ca. ein Zoll. :)
the_duke
