30 -er Mm Inspektion
Beitragvon Kawa » 16.08.2007, 10:01
.. Zwar erst bei 33.500 durchgeführt, aber was soll's.:
- Prüfen (KEINE Einstellung) des Ventilspieles (Nächstesmal bei 60 Mm)
- Übliche Wartung Öl, Kerzen, etc.
- Bremsbeläge hinten
summe: € 380,--
Komisch: Zündkerzen ersetzen (als Tätigkeit) scheint NICHT im Wartungsplan enthalten zu sein und wurde mit € 6,19 extra abgerechnet.
Christian
Kawa
Beitragvon Boxer-Olli » 16.08.2007, 22:55
Hallo Christian,
ohne jetzt auf der Rep-Rom nachzuschauen, meine ich, daß der Kerzenwechsel erst bei 40 tkm fällig ist. Du müßtes eigentlich auch Kühlerfrostschutz mit auf der Rechnung haben oder haben sie dir die alte Suppe wieder eingefüllt ? Kerzenwechsel heißt, Kühlerausbau oder gibt es jetzt eine Methode es ohne Ausbau des Kühlers zu bewerkstelligen ?
Gruß OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Kawa » 18.08.2007, 10:59
Da für Ventilspielmessung der Kühler weg muß.....
Christian
Kawa
Beitragvon Boxer-Olli » 19.08.2007, 00:39
Dachte die lesen den Speicher aus, zwecks Ventilkontrolle :o So war es zumindest mal.
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon OSM62 » 19.08.2007, 09:12
Boxer-Olli hat geschrieben:Dachte die lesen den Speicher aus, zwecks Ventilkontrolle :o So war es zumindest mal.
OLLI
Olli,
war auch so vorgesehen, aber bei den schlechten Erfahrungen mit der Elektronik, haben Sie jetzt einfach den Ventilspielausgleich/kontrolle auf 30000 KM festgelegt.
Beitragvon Boxer-Olli » 19.08.2007, 20:06
Danke Micha, da hab ich ja noch ein bisschen Zeit :lol:
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
