summen
summen
Beitragvon Jm010265 » 17.05.2012, 17:12
HALLO,
bitte um kurze Hilfestellung.
Heute auf der Tour ging die Warnleuchte an und das ABS fing an zu blinken,das schnelle blinken 4x die Sekunde wie es im Handbuch steht.
Anschliesend stellte ich den Ausfalle des Tachos fest.
Ich merkte dann das das Summen nicht mehr aufhörte.
Den Hinterradsensor habe ich gecheckt, war etwas mit Spänen voll. Tacho geht nun wieder.
ABS funktion ist nicht mehr vorhanden.
HAt jemande nen Tipp?
Es istz Modelljahr 2005 mit mit ESA.
MfG Hannes
Jm010265
Re: summen
Beitragvon Smarty » 17.05.2012, 17:17
Sollte wohl der Hinterachsantrieb defekt sein.
Findest du einiges über die Suchfunktion.
AW: summen
Beitragvon Vessi » 17.05.2012, 17:17
Wahrscheinlich endantrieb defekt
Vlt. Auch nur der sensor/kabel
via LT18i
Re: AW: summen
Beitragvon Jm010265 » 17.05.2012, 17:22
Vessi hat geschrieben:Wahrscheinlich endantrieb defekt
via LT18i
Späne am Sensor hört sich auch akut an, es war eher etwas Abrieb. Bei meiner KTM hatte ich immer mehr davon im Motoröl.
Nach 17000km-Hinterradantrieb????????????????? :evil:
MfG Hannes
Jm010265
Re: summen
Beitragvon Vessi » 17.05.2012, 17:43
nach 17000 schon wohl eher nicht,
am besten hinten mal aufbocken und per hand drehen,
sollte der endantrieb defekt sein hört und merkt man es beim drehen
und natürlich sensor säubern und das kabel vom sensor kontrollieren
Re: summen
Beitragvon harry 1150 » 17.05.2012, 19:08
Oh Scheixxe , klingt nicht toll! Mach mal was der Hans sagt. Falls keine Geräusche zu hören sind und kein Spiel seitlich(Kippspiel) am Hinterrad ist könnte ein Ölwechsel die Lösung sein. Ich drück dir die Daumen
Gruß Harry
harry 1150
Re: summen
Beitragvon Jm010265 » 17.05.2012, 20:04
Das Hinterrad läuft sauber und ordentlich!
Was mich stört, ist das, ich denke mal das es der Bremskraftverstärker ist, nicht mit dem Summen aufhört.
MfG hannes
Jm010265
Re: summen
Beitragvon Vessi » 17.05.2012, 20:16
tja..kann gut der bkv sein...den gibt es günstig bei ebay...
andersrum bekommt der tacho seine infos vom hinterradsensor.. :roll:
Re: summen
Beitragvon harry 1150 » 17.05.2012, 20:40
Der summt solange , solange der Bremscheck nicht in Ordnung geht. Ich denke nicht das der BKV kaputt ist. Zumindest sehe ich dies nicht durch meine Glaskugel :wink:
Gruß Harry
harry 1150
Re: summen
Beitragvon Frankiboy » 17.05.2012, 22:01
Es kann auch der Microschalter am Handbremshebel sein.
Wenn der BKV spinnt, sollte man als erstes diesen kontrollieren, ob er sich evtl nur verstellt hat, oder verschlissen ist.
Erst dann würde ich mir um den BKV Sorgen machen.
Wenn du nur feine Späne bzw Metallglimmer am Sensor findest, und der Tacho wieder funktioniert,
würde ich auf alle Fälle das Kardanöl tauschen.
Ich will jetzt keinen eigenen Fred eröffnen, aber meine K fährt schon eine ganze weile ohne murren.
Erst heute bin ich über die Schwäbsche Alb gefahren, geil.
Ich freue mich einfach, dass sie endlich das macht, was sie soll, fahren! :D
Zuletzt geändert von Frankiboy am 18.05.2012, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Re: summen
Beitragvon Jm010265 » 18.05.2012, 13:39
Ich werd die gute mal zum freundlichen bringen-
hoffentlich bringt er mir zum lachen!
MfG Hannes
Jm010265
Re: summen
Beitragvon Jm010265 » 18.05.2012, 17:40
Er hat mich zum lachen gebracht!!
Interner Fehler im Steuergerät.
Fehlerspeicher ausgelesen und Update fürs "kleine Geld".
Alles geht wieder!!
Danke´an alle!!!
MfG Hannes
Jm010265
Re: summen
Beitragvon Mohikaner76 » 18.05.2012, 18:50
Gute Nachrichten, freut mich für Dich. :D
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Re: summen
Beitragvon harry 1150 » 18.05.2012, 18:55
Mohikaner76 hat geschrieben:Gute Nachrichten, freut mich für Dich. :D
:!: :!: :D
harry 1150
Re: summen
Beitragvon Jm010265 » 25.06.2012, 21:49
nicht lange gute Nachrichten!
Am Wochenende hats wieder gesponnen!!
Ich war heute beim freundlichen!
Bremskraftmodulator im Arsch-nach 17500 km!!!!! gut das Moped ist Baujahr 2005 und EZ 2006 aber trotzdem könnte ich kotzen!!
Kostenvoranschlag ca. 1800€uro!!!!!!!!!!
Gebrauchtteil ist nicht sagt der :D !
MfG Hannes
Jm010265
