Frage ABS und Batterie
Beitragvon Thorsten_Boehm » 24.06.2012, 14:36
War heute unterwegs ...
nach ner Pause blinkt mein ABS und geht nach ca. 5 km wieder aus :shock:
fahr weitere 80km und geh tanken danach ist das ABS wieder an und geht auch nicht mehr aus auch nach 140km nicht mehr auch daheim bei erneuter Zündung an aus.
Meine ist 2006 mit BKV und etwas ältere Batterie!!! Kann mir jemand das erklären wie genau das ABS und ne schwache Batterie zusammenhängen??? Warum schafft das die LIMA dann nicht mehr???
Alles andere funktioniert einwandfrei!!!
Danke für eure Hilfe
Thorsten_Boehm
Re: Frage ABS und Batterie
Beitragvon harry 1150 » 24.06.2012, 18:49
Na ja , es könnte mehrere Ursachen haben! Der BKV zieht sehr viel Strom , hat die Batterie einen Becker das sie keine 13 Volt mehr bringt kann es zu Störungen kommen. Oder die LIMA bringt nicht mehr die volle Leistung oder , oder ,usw. Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen!
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Thorsten_Boehm » 24.06.2012, 19:36
ja wird wohl das beste sein :D
Noch ne Frage kann man den hinteren Sensor einfach ausbauen oder kommt mir da das kardanöl entgegen??? :shock:
Thorsten_Boehm
Beitragvon Vessi » 24.06.2012, 19:38
kannst so rausnehmen, da kommt kein öl
Beitragvon Thorsten_Boehm » 24.06.2012, 20:04
Thank's
das nervt jetzt doch schon ganz schön :(
aber das Thema wurde hier ja schon zur genüge besprochen
werde am Dienstag mal zum :D und hoffen das es die Batterie ist
Thorsten_Boehm
Beitragvon z4.jaeger » 25.06.2012, 09:42
Hallo Thorste_Boehm
habe in etwa das gleiche Problem. Batterie ist jetzt neu, der hintere Sensor überprüft ( geht easy ), Einstellung vorne überprüft, Fehlerspeicher ausgelesen
und resettet. Hat nichts gebracht. Werde jetzt wohl an einem ( teuren?! ) Besuch beim Freundlichen nicht vorbeikommen. :roll:
Gruß Dieter
z4.jaeger
Motorrad: K1200s Bj. 09.06
Beitragvon Thorsten_Boehm » 25.06.2012, 10:23
Bei mir nicht ganz so...
heute morgen ist wieder alles normal gewesen als ich zur Arbeit fuhr??? :?
Werde heute auch mal ne neue Batterie reinhauen unabhängig ob das die Ursache ist ... ist so wie so kein Luxus
Thorsten_Boehm
