Elektrikproblem ?
Elektrikproblem ?
Beitragvon Treiber » 10.07.2012, 14:57
hatte heute wieder mal Lust ein paar Kilometer zu machen. Wurde aber leider nichts. :( :(
Folgendes Problem:
Zündschlüssel ins Schloß, nach der Selbstdiagnose auf den Starter gedrückt, sofort ist die Anzeige erloschen ohne dass der Anlasser einen Ton von sich gab.
Ich habe dann die Batterie geprüft, war aber voll geladen (Bin am Samstag ca. 220 km gefahren, hier gabs keine Probleme).
Habe dann noch ein paar Versuche gestartet, aber immer wieder das Gleiche wie oben beschrieben.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte.
Gruß an alle
Treiber
Re: Elektrikproblem ?
Beitragvon zocky » 19.08.2012, 10:05
Hallo Treiber,
war gestern mit meiner K im Weser-Bergland. Auf dem Rückweg hatte ich die gleichen Probleme.
Beim Drücken des Anlassers erlosch die Anzeige im Display. :(
Wie haben sie anschieben müssen.
Beim nächsten Tankstopp die gleichen Probleme. Diesmal sprang sie aber nach einigen Minuten
von alleine wieder an. Warum ?????????
Zu Hause angekommen die gleiche Geschichte. Erst garnicht und dann angesprungen.
Würde gerne den Grund für dieses E-Problem kennen.
Gruß aus dem schönen Norden
zocky
Beitragvon jonnyy-xp » 19.08.2012, 10:20
Klingt beides nach einem Wackelkontakt bzw. Kabelbruch im/am rechten Kombischalter bzw. Zündschloss.
Der Wackelkontakt verursacht ggf. einen Kurzschluß, welcher das "System" herunterfahren lässt.
Ggf. mal die ein- und ausgehenden Kabel auf Scheuerstellen prüfen.
Ist aber nur ne Vermutung.
Habt ihr eine 12er, oder 13er K?
Die ersten Serien der geänderten Kombischalter der 13er waren bekannt für diverse Ausfälle und wurden auf Nachfrage beim :D getauscht.
jonnyy-xp
Beitragvon Vessi » 19.08.2012, 11:42
ich glaub, es liegt trotzdem an die batterie
Beitragvon zocky » 19.08.2012, 12:18
ich habe die Batterie an meiner 12er geprüft. Alles O.K.
Den Kombischalter habe ich aufgeschraubt, aber nichts verdächtiges gefunden.
Gestern hatten wir 32 Grad. Könnte evtl. ein thermisches Problem vorliegen?
Heute morgen sprang sie ohne murren sofort an.
MfG Uwe :)
zocky
