Schaltassistent Problem
Beitragvon siggi » 30.07.2012, 11:02
muß hier doch mal fragen ob jemand dieses Problem kennt.
War gestern in der Eifel unterwegs. Beim hoch und runterschalten auf Serpentienenstrecken zwischen 2. und 3. Gang kam es plötzlich zu Aussetztern.
Erst dachte ich der Gang war nicht richtig drin, dann aber merkte ich ,das es das nicht war. Es waren Zündunterbrecher wie ich sie mit dem Schaltasisstenten " provoziere". mehrmals konnte ich auch nicht mit dem SA vom 2. zum 3. Gang schalten. ( mit ziehen der kupplung ging es aber )
Das Ganze spielt sich etwa so ab. Man fährt im 3 Gang schaltet runter , das Motorrad schiebt im 2. Gang noch etwas ohne Gasannahme und dann plötzlich
kommt dieser Aussetzer. Ich ziehe die Kupplung und lass sie wieder los und alles ist o.k. bis der Scheiß von vorne beginnt.
Ich glaube nicht das es mit der Kupplung oder dem Getriebe zu tun hat. Es ist so, als ob der SA von alleine den Unterbrechungskontakt hervorruft.
SELTSAM :?:
Es wurde dann außerhalb der " wilden " Sträßchen besser aber war nicht ganz weg.
Was kann das sein ?
Siggi
siggi
Re: Schaltassistent Problem
Beitragvon Mohikaner76 » 30.07.2012, 11:51
Schaltest du normalerweise ohne Kupplung runter?
Der Schaltassi funktioniert doch meines Wissens nur beim hochschalten. :?:
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Beitragvon siggi » 30.07.2012, 12:14
Marc , hast recht :!:
Hab mich dumm ausgedrückt.
Fahren - kuppeln- runterschalten-auskuppeln ......und dann.....Aussetzer ...........so das ich denke der Gang ist rausgesprungen .
Ist er aber nicht.Durch die kurzzeitige zündunterbrechung des SA entsteht dieser " Effekt " Obwohl ich garnicht am Schalthebel bin.!
Siggi
siggi
Beitragvon mielepeter » 30.07.2012, 19:37
Hallo Siggi.
Hatte ein ähnliches Problem,welches sich mit WD 40 an der Schubstange des SA. beheben liess.
Zu oft und zuviel mit dem Dampfstrahler gespielt????????? :oops:
Grüsse aus Berlin :D
Mielepeter
mielepeter
Motorrad: K 1300 R 07/11
Beitragvon siggi » 13.08.2012, 13:59
Danke für den Tipp :idea:
Werde mal mit WD 40 hantieren :oops:
Hab letztens, als es wieder nicht ging , einfach den Stecker unter der Sitzbank rausgezogen.
Siggi
siggi
Beitragvon Clou » 13.08.2012, 17:05
Hallo Siggi,
hatte mit meinem Schaltassi auch Probleme, mal gings mal nicht.
Wurde dann beim nächsten Werkstattbesuch wieder neu angelernt
und alles war ok. Umsonst natürlich :D
Liebe Grüße Claudi
Clou
