Kühlerschutzgitter K1300S ??
Beitragvon Tomm » 27.09.2012, 12:55
Moin zusammen,
vor dem Kühlerschutzgitter ist ja diese mittig gelegene Lamellenleiste verbaut, unten gesteckt und oben??? Das ist die Frage, wie ist es befestigt und kann die Demontage selbst vorgenommen werden oder gehen da irgendwelche Klammern flöten ??? Danke für einen Hinweis.... :D :D :D
Gruß vom Strand
Tomm
Re: Kühlerschutzgitter K1300S ??
Beitragvon Peter aus Bremen » 27.09.2012, 13:56
Eingeklipst, wird gehalten durch Rastnasen. Mit einem schmalen Werkzeug (Blechstreifen, Taschenmesser o.ä.) etwas gegen den Widerhaken
drücken, dann kommt das Ding ganz leicht raus.
Beitragvon Tomm » 27.09.2012, 19:16
Moin,Moin Peter,
Widerhaken??? Haben wir hier beim Hochseeangeln :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .....ne, im Ernst, Widerhaken soll was bedeuten??? Ist mir nicht ganz klar??
Danke für die Mühe...
Gruß vom Nordseestrand
Tomm
Beitragvon Balu » 28.09.2012, 08:40
Moin, Tomm
das ist ein - ich sag mal - kleiner Bolzen mit einer Aufspreitzung am Ende. Das Ding wird durch ein Loch (hier ist es die Rundumverkleidung des Kühlers) gesteckt und die Aufspreizung (Widerhaken) gehen nach dem Durchstecken wieder auseinander, so daß es nicht mehr von alleine zurückflutschen kann.
Also einfach auf der Rückseite/Oberseite diese Aufspreitzung etwas zusammendrücken, so daß dieser Bolzen durch das Loch gedrückt werden kann.
Hoffe, das versteht man... :?
Klaus
Balu
Beitragvon Balu » 28.09.2012, 08:48
Kleine Korrektur, weil ich es mir eben direkt angeschaut habe:
in diesem Fall ist es kein Bolzen, sondern eine Zunge mit einer Verdickung auf der Oberseite. Die Zunge geht von vorne horizontal in Richtung Motor.
Da sieht man oben eine kleine Aussparung (ca. 2x3mm). Wenn du von unten mit dem Finger gegen die Halterung drückst, dann siehst du, wie die Verdickung (Widerhaken) nach sich in dieser Aussparung nach oben bewegt.
Also einfach von oben mit nem kleinen, stabilen Gegenstand (Schraubendreher) in dieses Loch drücken, um diese Nase nach unten zu drücken. Dann kann dieser Streifen, den du abontieren willst, nach vorne (Richtung Vorderrad) gezogen werden. Das gleiche auf der anderen Seite (Dieser Streifen wird ja oben an zwei Befestigungen gehalten).
Klaus
Balu
Beitragvon Peter aus Bremen » 28.09.2012, 12:46
Gut beschrieben. Genau so isses.
Beitragvon Tomm » 28.09.2012, 23:00
alles klar, danke Euch......bei Gelegenheit ein Fischbrötchen hier am Hafen für Euch :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß von der Nordsee
Tomm
Beitragvon Martin.1111 » 28.10.2012, 21:32
wozu willste die demontieren?
Peter
Martin.1111
Motorrad: K 1200 S
