Frage wegen K 1300 S Rücklicht
Beitragvon Thorsten_Boehm » 10.01.2013, 19:14
Ich weiß das es das Thema schon gab.. aber ich hab keine Antwort auf meine Fragen erhalten.
Also hab ein K 1300 S Led Rücklicht mit Adapter von BMW an meine K 1200 S angebaut.
So weit so Gut wenn ich einschalte brennt alles wunderbar aber wenn ich Bremse bekomme ich einen Lampenfehler???
Müsste der Lampenfehler nicht dann immer auftreten auch wenn nur das Licht brennt???
Kann es sein das ich trotz Adapter das Rücklicht anmelden muss???
Beim mir ist das Bremslicht oben Rücklicht unten ist das so ok???
Danke
Thorsten
Thorsten_Boehm
Re: Frage wegen K 1300 S Rücklicht
Beitragvon ivmitis » 10.01.2013, 20:24
hatte an meiner 12r einen angeblich für das LED RL notwendigen Widerstand anbei.
Der auch bei mir zuerst aufgetretene Lampenfehler verschwand lt :) erst nach Einbau OHNE den Widerstand.
So hatte meine R wohl keinerlei Canbus Probs mit einfachen Umbau auf LED RL.
DLzG
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon Zazu » 11.01.2013, 23:06
Ich hab letztes Jahr auch diese Aktion mit 13er Rücklichtumbau gemacht, Du musst es bei BMW am Steuergerät anmelden lassen, hatte ich auch, dass nur beim Bremsen der Fehler auftrat
Zazu
Beitragvon Thorsten_Boehm » 12.01.2013, 10:16
Danke mehr wollt ich nicht wissen :mrgreen:
Gruß Thorsten
Thorsten_Boehm
Beitragvon Meister Lampe » 12.01.2013, 12:42
... oder von der GS den Original BMW Widerstand dazwischen setzen , Stecker passen , Plug & Play ... :wink:
Beitragvon Thorsten_Boehm » 12.01.2013, 16:53
Hast du da ne Teilenummer oder so was?
Thorsten_Boehm
