Wuchtgerät / Steckachsendurchmesser
Beitragvon Geronimo » 09.03.2013, 20:40
welches Wuchtgerät nutzt Ihr für die Vorderräder der K1300S/R bzw. welches könnt Ihr empfehlen?
Die meisten gängigen Wuchtgeräte sind ja für Steckachsen bis Maximaldurchmesser 30mm ausgelegt und nicht für die 32mm Steckachse der K1300
Danke.
Gruß Martin
Geronimo
Motorrad: BMW K1300R
Re: Wuchtgerät / Steckachsendurchmesser
Beitragvon rossi » 09.03.2013, 20:50
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Puschel » 09.03.2013, 21:00
so wie ich mich erinnern kann, haben die K/S,R,GT eine Achse mit 25 mm Durchmesser.
Puschel
Motorrad: GS LC
Beitragvon db » 09.03.2013, 21:13
Hab ich auch, reicht vollkommen aus. :idea:
db
Motorrad: R 1200 GS LC
Beitragvon Meister Lampe » 09.03.2013, 21:28
db hat geschrieben:
Und ich auch ... :wink:
Beitragvon Geronimo » 10.03.2013, 00:17
Danke für eure Antworten.
@ Puschel:
Ja Du hast recht. Hab's ausversehen am größeren Durchmesser vor dem Absatz gemessen. Man sollte eben doch vorher das Rad ausbauen und nicht schnell, schnell irgendwas messen... :)
Geronimo
Beitragvon Flying Dutchman » 10.03.2013, 09:53
Wie funktioniert das Ding eigentlich? Erreicht es die Präzision der Geräte von Werkstätten?
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon Puschel » 10.03.2013, 11:01
Flying Dutchman hat geschrieben:Wie funktioniert das Ding eigentlich? Erreicht es die Präzision der Geräte von Werkstätten?
kommt darauf an, wie genau du arbeitest. Das Rad wird auf dem Auswuchtbock ausgependelt, das heißt, da wo es nach dem Drehen stehen bleibt ist unten und die schwerste Seite ist genau gegenüber und da kommen die Gewichte dran. Wieviel und wie oft du pendeln mußt, kommt auf deine genaue Arbeit an.
Puschel
Puschel
Motorrad: GS LC
Beitragvon Flying Dutchman » 10.03.2013, 11:28
Puschel hat geschrieben:
Puschel
Ok! Unten ist das Rad schwerer, oben kommen die Gewichte ran. Das dachte ich mir beinah, aber ich denke das Gewicht kannst Du nur Stück für Stück arbeiten kannst! ABER
Ich habe auf meinem Hinterrad links und rechts Gewichte und dann mit Unterschiedlichem Totalgewicht! Geht das dann auch?
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon Puschel » 10.03.2013, 16:38
das Auswuchten mit dem Wuchtbock ist natürlich nur ein Statisches Wuchten. So wie du dein Hinterrad beschreibst, ist es wohl Dynamisch auf einer Auswuchtmaschine gewuchtet.
Wenn mit Wuchtbock gewuchtet wird reicht es aus, wenn es sehr genau ausgewogen wird und die Gewichte dann auf beiden Seiten der Felge aufgebracht werden.
Bei einem von mir gewuchteten Rad wurde auf einer Dynamischen Wuchtmaschine einmal versucht nachzuwuchten, aber der Monteur fand keine Unwucht an dem Rad.
Dieses sagt mir, daß das Wuchten mit dem Wuchtbock für mich vollkommend ausreichend ist.
Ich habe das GP503 und montiere meine Reifen auch selber.
Zuletzt geändert von Puschel am 11.03.2013, 13:11, insgesamt 2-mal geändert.
Puschel
Motorrad: GS LC
Beitragvon Flying Dutchman » 10.03.2013, 16:57
Ok! Danke!
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon michael - b » 10.03.2013, 17:25
@ " PUSCHEL "
So isses ! Selbst ist der Mann !
So braucht man(n) sich nur über die eigenen Fehler ärgern .
Und Spaß macht es auch .
Gruß Michael
Kraft kommt von Kraftstoff !
Deshalb heißt das Zeug´s ja auch so .
michael - b
Beitragvon rossi » 10.03.2013, 17:27
Statisches Wuchten ist ganz genau ,sonst würden die Räder im Rennsport anders gewuchtet werden :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon supernorby » 10.03.2013, 19:40
habe mal so mitgelesen. :wink:
Superinteressantes Thema mit guten Beiträgen. :!:
Danke und Gruss
Norbert
supernorby
Motorrad: keins
Beitragvon Meister Lampe » 10.03.2013, 22:36
Genau , auf der Rennstrecke wuchten wir nur mit diesem Gerät und es ist absolut genau , sind die Gewichte richtig gewählt , bleibt das Rad in jeder Position stehen auf dem Wuchtbock ... :wink:
