Schraube von Auspuffschelle matschig
Beitragvon gune99 » 07.04.2013, 09:33
Hallo Zusammen,
eine Frage an die Schraubespezialisten unter Euch.
Meine Schraube von der Aupufsschelle an meiner K13S hat sich verabschiedet. Ist eine M8x60 10.9. Hat jemand eine Quelle wo ich solch eine Schraube mit der Festigkeit bekomme? Bei den Anbietern die ich gefunden habe gibt es die nur in 200 Stck. Packungen :lol:. Und im Baumarkt gibts es max. 8.8.
Am liebsten wäre mir eine Schlossschraube. Das mit dem Torx an der Schraube ist nicht so das Wahre.
Momentan habe ich eine Edelstahlschraube benutzt. Das dürfte aber nicht lange gutgehen.
Guido
Bild seit 08.2010 Bild seit 05.2007-08.2010
gune99
Re: Schraube von Aupuffschelle matschig
Beitragvon BoF » 07.04.2013, 09:47
Bei mir in der Nähe gibt es noch einen Schraubenhandel bei dem ich (bei ausgefalleneren Größen mit Vorbestellung) bisher alle benötigten Schrauben, auch in kleinsten Mengen, zu moderaten Preisen bekommen habe. Vielleicht mal in der näheren Umgebung nach einem Schraubenhandel umsehen.
Gruß Uli
BoF
Re: Schraube von Auspuffschelle matschig
Beitragvon Alex12349 » 07.04.2013, 10:15
Ist nur die Schraube kaputt oder auch das Gegenstück?
Inbussschraube 10.9 brüniert könnte ich dir senden, Versandkosten halt-wobei die Versandkosten den Wert der Schraube deutlich überschreiten...
Mal einfach bei einem Industriebetrieb in deiner Nähe nachfragen.
Ach Du meinst die Obere Schraube... die sollte am Besten verchromt sein...
Alex12349
Beitragvon Schrauber » 07.04.2013, 10:37
ich glaube nicht, dass du diese Schraube in nicht rostender Ausführung irgend wo bekommst, außer beim :D
Meine Erfahrung ist, dass hochfeste Schrauben nur in brünierte Ausführung zu bekommen sind. Wenn du tatsächlich eine Bezugsquelle hast, auch wenn die nur größere Stückzahlen liefern, dann schick mir doch bitte einen Link. Danke im Voraus!
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon gune99 » 07.04.2013, 12:27
Der :D will nur eine ganze Schelle verkaufen. Es ist nur die Schraube defekt.
Guido
gune99
Beitragvon Meister Lampe » 07.04.2013, 12:29
Eisen Karl oder Obi ... :wink: oder hier in Titan http://www.jaeger-Motorsport.de
Beitragvon Tourenfahrer » 07.04.2013, 12:31
gune99 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Meine Meinung
Eine Schraube mit 8.8 reicht absolut volkommen aus,warum hier eine Schraube mit 10.9 eingestzt wird,ist mir schleierhaft und nicht so erklärlich.
es ist nur einen Auspuffschelle
Zuletzt geändert von Tourenfahrer am 07.04.2013, 12:43, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Mike.Tom » 07.04.2013, 12:42
Ich seh das genau so....es ist nur ne Schraube für ein Auspuff, ich benütze eine Edelstahlschraube.
Mike.Tom
Beitragvon Meister Lampe » 07.04.2013, 12:50
Ich benutze Orschinalteile (solange sie es Orschinal gibt) , dann bleibt auch alles wo es hingehört ... :wink:
