Bremsscheibe hinten
Bremsscheibe hinten
Beitragvon K1300S » 22.04.2013, 12:44
Gestern habe ich festgestellt, dass meine hintere Bremsscheibe im Vergleich zu den beiden vorderen sehr warm wird. Also ohne zu heizen bzw. ohne viel zu bremsen sind die vorderen lauwarm und an die hinter kann man fast nicht greifen ohne sich die Finger zu verbrennen.
Dass die hintere durch den Kardan etwas erwärmt wird ist mir klar, aber dass sie so heiß wird.
Ist das Normal?
Hans Otto
K1300S
Motorrad: R1250RS
Re: Bremsscheibe hinten
Beitragvon Meister Lampe » 22.04.2013, 19:47
Solange die Scheibe nicht anläuft ist alles im grünen Bereich , nimm mal den Schlappen vom Bremshebel und es reicht , wenn du nur vorne bremst mit der Teilintegral ... :wink:
Beitragvon Peter aus Bremen » 23.04.2013, 08:36
K1300S hat geschrieben:Hallo,
Ist das Normal?
Schon mal das Rad auf Haupt- oder Montageständer gedreht?
Vielleicht schleifen die Beläge, weil die Bremskolben nicht mehr richtig zurück gehen.
Beitragvon K1300S » 23.04.2013, 09:47
@Uwe
Den Schlappen habe ich immer neben dem Bremshebel hängen :D
@Peter
Das Hinterrad dreht sich auf dem Hauptständer ohne Probleme und ohne Schleifen.
Also wie gesagt die Kiste hat jetzt 1500km. Bei dem Vorgänger ist mir die warme Scheibe nie aufgefallen, bzw. ich habe nicht darauf geachtet.
Am Donnerstag habe ich einen Termin beim :) , da bekomme ich eine verstärkte Rückholfeder für den Schalthebel, da der nicht immer in die Ausgangslage zurück geht. Dann werde ich mal nachfragen wegen der Bremsscheibe.
Hans Otto
K1300S
Motorrad: R1250RS
