Hilferuf zur Kupplung entlüften
Beitragvon Zazu » 08.07.2013, 09:31
Hallo allerseits
wegen Superbikelenker Umbau musste ich die Kupplungsleitung lösen,
war ich doch ein bissel zu voreilig...
vielleicht kommt ja jemand von euch aus der Nähe von Bochum, der mir aus der Misere helfen könnte...
über jegliche Hilfe wäre sehr dankbar
Gruß Hans
Zazu
Re: Hilferuf zur Kupplung entlüften
Beitragvon Zazu » 08.07.2013, 11:59
Hi fahrbar ist sie ja jetzt nicht mehr, dann müsste sie aufm Hänger dort hin transportiert werden,
Ich hab ja Hoffnung, dass jemand sowas schon mal selbst gemacht hat und mir eventuell helfen kann, der hätte dann die Hilfmittel, so bräuchte ich eine Entlüfterschraube Öl und Spritzensatz
Zazu
Beitragvon Thorsten_Boehm » 08.07.2013, 12:10
??? Entlüfterschraube ist am motordeckel die einfach leicht öffnen?? Und oben Bremsflüssigkeit nachschütten und die Luft rauspumpen
Thorsten_Boehm
Beitragvon Zazu » 08.07.2013, 12:15
Da ist doch nur eine Madenschraube drauf, damit kannste doch nicht entlüften
Zazu
Beitragvon Dirk1 » 08.07.2013, 12:23
Thorsten_Boehm hat geschrieben:??? Entlüfterschraube ist am motordeckel die einfach leicht öffnen?? Und oben Bremsflüssigkeit nachschütten und die Luft rauspumpen
Ich habe kein Plan
Kupplung / Bremsflüssigkeit ???????? :?: :?:
Die linke zum Gruss
Dirk1
Motorrad: K 1600 Gt Sport
Beitragvon Zazu » 08.07.2013, 13:36
Hab mit jetzt beim freundlichen Entlüfterschraube und Öl besorgt,
Ich versuche es jetzt mal selbst ...
drückt mal die Daumen
Danke noch mal für die Tips
Gruß Hans
Zazu
Beitragvon Zazu » 08.07.2013, 15:46
Die KS lüpt wieder :) , Kupplung ist entlüftet, die Entlüfterschraube hab ich drin gelassen, man weis ja nie... stört ja nicht :)
Zazu
Beitragvon Alex12349 » 08.07.2013, 16:38
Hast aber keine Bremsflüssigkeit eingefüllt sondern ÖL?
Alex
Alex12349
Beitragvon Thorsten_Boehm » 08.07.2013, 16:39
Wo kam denn die Entlüfterschraube rein[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Thorsten_Boehm
Beitragvon Thorsten_Boehm » 08.07.2013, 16:40
Wo is da bitte der Unterschied???
Thorsten_Boehm
Beitragvon Peter aus Bremen » 08.07.2013, 17:04
Es ist normal, dass in der Bohrung anfangs nur eine Madenschraube steckt.
Diese wird beim ersten Wechsel der Flüssigkeit durch eine Entlüftungsschraube ersetzt, welche dann auch drin bleibt.
Beitragvon Zazu » 08.07.2013, 18:33
Alles tacko :), trennt jetzt sogar noch besser als vorher, der Umbau hat sich voll gelohnt :), dank Trebor...
selbst die Vibrationen an den Griffen :) sind weg
Zazu
