Angstnippel verlängern?
Beitragvon Alex12349 » 05.08.2013, 15:14
meine K1300s ist Hinten 25mm höhger gelegt, ist es ratsam den Angstnippel an der Fußraste auch zu verlängern?
Wo gibt es solche Nippel zu kaufen in + 20mm...länger
Alex
Alex12349
Re: Angstnippel verlängern?
Beitragvon Thomas » 05.08.2013, 15:36
Angstnippel sind keine Stützräder!
Beitragvon Peter aus Bremen » 05.08.2013, 15:39
Das dürfte ziemlich peinlich aussehen... :shock:
Wenn Du die Dinger als Schräglagensensor brauchst, dreh' doch ne lange Schraube in die Fußraste.
Beitragvon Alex12349 » 05.08.2013, 17:31
Peter aus Bremen hat geschrieben:Das dürfte ziemlich peinlich aussehen... :shock:
Denke "Das" sieht dann wirklich peinlich aus.
Ja ich brauche die Dinger als Schräglagensensor...
Alex
Alex12349
Beitragvon OSM62 » 05.08.2013, 17:52
Alex12349 hat geschrieben:
Alex
Schau mal hier, vielleicht gibt es hier was passendes:
http://www.mv-motorrad.de/lshop,showdetail,137571777028415,de,1375717782-28902,001.0019,10188-p-m6,57,,.htm
Beitragvon Alex-fährt » 05.08.2013, 18:09
Das macht doch dann im Dunkeln richtig was her :D
Grüße vom Niederrhein
Alex
Alex-fährt
Motorrad: K 1600 GT Bj. 2012
Beitragvon Alex12349 » 05.08.2013, 18:52
Ich will doch keine Show abziehen und Fred Feuerstein heiße ich auch nicht :mrgreen: , die Original Nippel haben noch nie ohne Erhöhung aufgesetzt, ich habe jetzt Schrauben rein gemacht und werd mal schauen ob diese Bodenkontakt bekommen.
Dann evtl. noch etwas kürzen... habe gerade bei Schwabenmax nachgeschaut, 25mm Erhöhung machen 16,5mm an der Fußraste aus.
Alex
Alex12349
Beitragvon jleserer » 06.08.2013, 07:54
Einfach Füßchen ein wenig über die Raste raus stellen und dann schleifts da wo's schleifen soll.
jleserer
Motorrad: K 1300 R 2012
Beitragvon Lüki » 06.08.2013, 10:25
Moin!
also irgendwie verstehe ich diesen Fred nun nicht.
wozu braucht man denn längere Angstnippel? damit die unbedingt aufsetzen trotz höherem Heck?
sei doch froh, das das nicht ständig schranzt.
oder möchtest du gerne abgefahrene nippel?
von mir aus können wir tauschen, mein Eimer setzt ständig auf. :mrgreen:
Lüki
Beitragvon patzi » 06.08.2013, 12:45
Durch die Heckhöherlegung hast du doch nicht automatisch mehr Schräglage , eher das Gegenteil ist der fall bei gleichem Kurvenradius .
Tschüss Patzi, Strand Ostsee :)
patzi
Beitragvon Thomas » 06.08.2013, 14:15
Der ist auch reichlich sinnfrei.
Beitragvon Bikerhpc » 06.08.2013, 15:12
Als ich habe an meiner die HP Fußrastenanlage und kann fahren wie ich will setze einfach nicht Auf habe auch keine ANGST ( Nippel ) :lol: 8)
Ihr werdet immer hinter mir sein ... und den Abstand bestimme Ich :)
Bikerhpc
Motorrad: BMW K1300s + 1200 GS
Beitragvon LuK » 06.08.2013, 15:39
Verlängern kannst Du wie folgt:
- Originalnippel entfernen
- Gewindebolzen in die Fußraste schrauben (DIN 913/ISO 4026-M6x20-A2); sichern mit Loctite
- Gewindemuffe M6x20 aufschrauben (http://www.google.de/imgres?imgurl=http://shop.va24.de/out/pictures/generated/product/1/250_250_75/art_2137.jpg&imgrefurl=http://shop.va24.de/Befestigungsmaterial-Montageschienen-Schellen-Schrauben-Muttern-Duebel/Muttern-und-Nieten/Gewindemuffen/Gewinde-Muffe-M6-x-20-V2A-Edelstahl.html&h=187&w=250&sz=6&tbnid=0DjMkXXshGDsJM:&tbnh=90&tbnw=120&zoom=1&usg=__HOXb4OevQwIbkmwCB4b2gpYyG1U=&docid=OlGIJnjvMFT7zM&sa=X&ei=TvsAUuqaGsGAtgb1Cg&ved=0CEUQ9QEwAw&dur=829
- Originalnippel dort wieder eindrehen
Um Optik geht es hier ja nicht in erster Linie; er wollte wissen, wie man die Nippel verlängern kann - obwohl mir die Antwort von Thomas spontan auch gut gefallen hat :wink: (Stützräder)
Beitragvon mikels » 06.08.2013, 16:00
Bikerhpc hat geschrieben:Als ich habe an meiner die HP Fußrastenanlage und kann fahren wie ich will setze einfach nicht Auf habe auch keine ANGST ( Nippel ) :lol: 8)
Problem bei der HP Rastenanlage ist, daß sie kein Gelenk hat, also derbes aufsetzen wird mit aushebeln bestraft. Oder Du stellst sie ganz hoch .....
~mike
mikels
Motorrad: R1200RT, KTM 690 R
Beitragvon Alex12349 » 06.08.2013, 16:18
Ist das jetzt so abwägig das ich einen Schräglagenindikator möchte der in Originalhöhe ist... jetzt wo der Vorderreifen schneller an seine Flanke geht durch die Heckhöherlegung?
Ich möchte schon gerne ein Signal bekommen wenn es eng wird.
Alex
Alex12349
