Seite 1 von 11
Angstnippel verlängern?
BeitragVerfasst: 05.08.2013, 14:14
von Alex12349
meine K1300s ist Hinten 25mm höhger gelegt, ist es ratsam den Angstnippel an der Fußraste auch zu verlängern?
Wo gibt es solche Nippel zu kaufen in + 20mm...länger
Alex
Re: Angstnippel verlängern?
BeitragVerfasst: 05.08.2013, 14:36
von Thomas
Angstnippel sind keine Stützräder!
BeitragVerfasst: 05.08.2013, 14:39
von Peter aus Bremen
Das dürfte ziemlich peinlich aussehen... :shock:
Wenn Du die Dinger als Schräglagensensor brauchst, dreh' doch ne lange Schraube in die Fußraste.
BeitragVerfasst: 05.08.2013, 16:31
von Alex12349
Peter aus Bremen hat geschrieben:Das dürfte ziemlich peinlich aussehen... :shock:
Denke "Das" sieht dann wirklich peinlich aus.
Ja ich brauche die Dinger als Schräglagensensor...
Alex
BeitragVerfasst: 05.08.2013, 16:52
Alex12349 hat geschrieben:
Alex
Schau mal hier, vielleicht gibt es hier was passendes:
http://www.mv-motorrad.de/lshop,showdetail,137571777028415,de,1375717782-28902,001.0019,10188-p-m6,57,,.htm
BeitragVerfasst: 05.08.2013, 17:09
von Alex-fährt
Das macht doch dann im Dunkeln richtig was her :D
BeitragVerfasst: 05.08.2013, 17:52
von Alex12349
Ich will doch keine Show abziehen und Fred Feuerstein heiße ich auch nicht :mrgreen: , die Original Nippel haben noch nie ohne Erhöhung aufgesetzt, ich habe jetzt Schrauben rein gemacht und werd mal schauen ob diese Bodenkontakt bekommen.
Dann evtl. noch etwas kürzen... habe gerade bei Schwabenmax nachgeschaut, 25mm Erhöhung machen 16,5mm an der Fußraste aus.
Alex
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 06:54
von jleserer
Einfach Füßchen ein wenig über die Raste raus stellen und dann schleifts da wo's schleifen soll.
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 09:25
von Lüki
Moin!
also irgendwie verstehe ich diesen Fred nun nicht.
wozu braucht man denn längere Angstnippel? damit die unbedingt aufsetzen trotz höherem Heck?
sei doch froh, das das nicht ständig schranzt.
oder möchtest du gerne abgefahrene nippel?
von mir aus können wir tauschen, mein Eimer setzt ständig auf. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 11:45
von patzi
Durch die Heckhöherlegung hast du doch nicht automatisch mehr Schräglage , eher das Gegenteil ist der fall bei gleichem Kurvenradius .
Tschüss Patzi, Strand Ostsee :)
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 13:15
von Thomas
Der ist auch reichlich sinnfrei.
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 14:12
von Bikerhpc
Als ich habe an meiner die HP Fußrastenanlage und kann fahren wie ich will setze einfach nicht Auf habe auch keine ANGST ( Nippel ) :lol: 8)
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 14:39
von LuK
Verlängern kannst Du wie folgt:
- Originalnippel entfernen
- Gewindebolzen in die Fußraste schrauben (DIN 913/ISO 4026-M6x20-A2); sichern mit Loctite
- Gewindemuffe M6x20 aufschrauben (http://www.google.de/imgres?imgurl=http://shop.va24.de/out/pictures/generated/product/1/250_250_75/art_2137.jpg&imgrefurl=http://shop.va24.de/Befestigungsmaterial-Montageschienen-Schellen-Schrauben-Muttern-Duebel/Muttern-und-Nieten/Gewindemuffen/Gewinde-Muffe-M6-x-20-V2A-Edelstahl.html&h=187&w=250&sz=6&tbnid=0DjMkXXshGDsJM:&tbnh=90&tbnw=120&zoom=1&usg=__HOXb4OevQwIbkmwCB4b2gpYyG1U=&docid=OlGIJnjvMFT7zM&sa=X&ei=TvsAUuqaGsGAtgb1Cg&ved=0CEUQ9QEwAw&dur=829
- Originalnippel dort wieder eindrehen
Um Optik geht es hier ja nicht in erster Linie; er wollte wissen, wie man die Nippel verlängern kann - obwohl mir die Antwort von Thomas spontan auch gut gefallen hat :wink: (Stützräder)
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 15:00
von mikels
Bikerhpc hat geschrieben:Als ich habe an meiner die HP Fußrastenanlage und kann fahren wie ich will setze einfach nicht Auf habe auch keine ANGST ( Nippel ) :lol: 8)
Problem bei der HP Rastenanlage ist, daß sie kein Gelenk hat, also derbes aufsetzen wird mit aushebeln bestraft. Oder Du stellst sie ganz hoch .....
~mike
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 15:18
von Alex12349
Ist das jetzt so abwägig das ich einen Schräglagenindikator möchte der in Originalhöhe ist... jetzt wo der Vorderreifen schneller an seine Flanke geht durch die Heckhöherlegung?
Ich möchte schon gerne ein Signal bekommen wenn es eng wird.
Alex
