Bremssattel K1200S
Bremssattel K1200S
Beitragvon QFreak » 26.08.2013, 23:50
hab da mal ne Frage an die Wissenden.
Ich wollte die Bremsklötze hinten wechseln, mit den neuen lässt sich aber der Sattel nicht mehr über die Scheibe schieben. :evil:
Wie ich merken musste schwimmt der Schwimmsattel nicht mehr, heisst also die Grundplatte ist fest mit dem Rest verbunden.
Hat jemand einen Tipp wie das wieder zu lösen ist, WD40 oder sonstwas?
Bin dankbar für eure Tipps.
Rainer
Grüße aus Gönningen
Rainer
QFreak
Re: Bremssattel K1200S
Beitragvon Peter aus Bremen » 27.08.2013, 00:07
Wenn Schwimmsattel fest...Kacke.
Achse gängig machen mit Keramikpaste oder Optimoly.
Notfalls 1000er Schmirgelpapier. Aber vorsichtig :!:
Beitragvon QFreak » 30.08.2013, 23:21
Peter aus Bremen hat geschrieben:Wenn Schwimmsattel fest...Kacke.
Ouh ja, Kacke.
Erst mal auseinanderbringen die Teile :(
Grüße aus Gönningen
Rainer
QFreak
Beitragvon Nolimit » 31.08.2013, 11:50
Kann das sein ,das deine Scheibe zu viel Verschleiss hat , das Du die Belägen nicht über den rand bekommst..???
Schraubenzieher -Beläge auseinanderdrücken ,dann müsste es gehen...!
Nolimit
Beitragvon Meister Lampe » 31.08.2013, 12:15
Sattel nochmal montieren mit alten Belägen und dann zurück drücken , in der Hand ist es schon schwierig ... :wink: , nur Keramikpaste verwenden , keine Kupferpaste , dass war gestern ... :wink:
Beitragvon Balu » 31.08.2013, 21:08
Da geb ich "Meister Lampe" absolut Recht. Es könnte nämlich passieren, daß du eine Kante der neuen Beläge mit dem Drücken des Schraubendrehers abbrichst. Wäre schade.
Also lieber die alten verwenden.
Ich hab mir kürzlich extra Keramik-Paste bei Polo für 5 EUR geholt, weil auch ich bisher auf Kupfer-Paste war... Bin jetzt auch in der Neuzeit!
Balu
Beitragvon db » 31.08.2013, 22:14
Dünner Holzkeil geht auch zum zurückdrücken :!:
db
Motorrad: R 1200 GS LC
Beitragvon QFreak » 01.09.2013, 01:05
danke für eure Tipps. Ich werd das probieren, in der Hand geht da echt garnix. Die Kolbenzugenwandte Seite ist null Problem,
da läuft alle wie geschmiert aber der Sattel selber der sitzt wie angeschweisst.
Die Scheibe hat praktisch null Verschleiß kein Grat vorhanden.
Wie gesagt ich probier da im eingebauten Zustand und schreib dann ob es geklappt hat.
Grüße aus Gönningen
Rainer
QFreak
