Oeltemperatur / Oeldruck im Sommer
Beitragvon goofy36 » 10.10.2013, 02:42
hat jemand schon mal den Oeldruck der K bei Leerlauf und bei Volllast gemessen?
Wie hoch ist die Oeltemperatur im Sommer max?
Hab meine K1200s Turbo jetzt am laufen jedoch das Gefuehl das die Oeltemperatur zu hoch sein koennte?
Wenn mir jemand sagen kann wie hoch der oeldruck ist und wie hoch die Oeltemperatur kann ich einschaetzen ob ich einen groesseren Oelkuehler brauche und oder einen hoeheren Oledruck fahren muss.
Gruss Gordon
goofy36
Re: Oeltemperatur / Oeldruck im Sommer
Beitragvon Chucky1978 » 10.10.2013, 18:16
Gefühl ist gut.. ein Thermometer ist besser.
Ich kann jetzt mal nur für Autos sprechen, das wird aber bei Moppeds nicht anders sein.
Bei hoher Belastung können es gut 100-105°C werden.. Alles darüber würde ich
mit einem größeren Ölkühler belohnen. 80°C gilt als normale Betriebstemperatur
Zum Druck. Alles was unter 0,2 bar ist, ist sofort Motorschädigend.. Da geht auch die rote
Lampe an, und dann ist es meistens auch schon zu spät, und der Motor hat bereits riefen
oder sonst was.
Der Normale Betriebsöldruck liegt bei 3,9-5,1 bar sofern der Motor warm ist. In der Regel 80°C
€edit: gerade mal nachgesehen. Stimmt soweit, aber im Leerlauf hat die K1200S laut Handbuch 0,4 bar.
Standgas sind original 1150 plus minus 50 RPM
das ist erschreckend wenig finde ich (Öldruck). Wenn du den Wert nicht erreichst, reicht normalerweise, oder
müsste es zumindest ausreichen, dein Standgas etwas hoch zu drehen.
Das Umgeht dann erstmal eine neue stärkere Pumpe, jedoch kommt das nicht gut bei Inspektionen/AU. Dort wird das Standgas wieder runter gestellt,
und wer weiß wie lange die das Mopped im stand warm laufen lassen, während es an der 0,2 Bar-Marke rumtümpelt.
Beitragvon goofy36 » 10.10.2013, 19:02
habe jetzt einfach mal das hier bestellt, passt zu meiner Lambda Anzeige :)
http://www.innovatemotorsports.com/products/MTXD.php
Werde dann mal berichten!
goofy36
Beitragvon Peter aus Bremen » 10.10.2013, 19:45
Wo willst Du das denn anschließen?
Beitragvon goofy36 » 10.10.2013, 20:01
Überm Kupplungsdeckel ist ein blindfpropfen den kann man entfernen und da kann der Sensor eingeschraubt werden.
Wenns nicht passt gibt es sicher noch andere Stellen um den Systemdruck abzugreifen.
goofy36
Beitragvon Chucky1978 » 10.10.2013, 21:49
Am besten greift man ihn da ab, wo der originale Öldrucksensor auch sitzt, so vermeidet man starke Differenzdrücke und damit Fehlmessungen bzw.
falsche Annahmen des Öldrucks. Der Druck muss und ist nicht unbedingt an jede Stelle von Blindstopfen/-schläuchen gleich.
Je nach Bauform des "Zubehör-Sensors", Freiraum usw reicht da ein reguläres T-Fitting, Y-Stück oder ähnliches aus dem PC-Wakü/Pneumatik-Shop.
Meist, aber nicht immer sind es oft einfach 1/8;1/4;3/8 oder 1/2 Zoll Gewinde die an den Sensoren verwendet werden. Müsste man aber
nachmessen. In dem Fall ist ein Anbringen von sogar mehreren Sensoren ohne rumgemurkse, Bohren und gewindeschneiden einfach möglich, solange
man den Original Drucksensor nicht den Temp-Fühler vor die Öffnung knallt ;-)
Weitere Vorteil. Ein Umbau auf Serie, ist schnell, einfach und ohne sonstige hinterlassenschaften wo Öl austropfen könnte möglich.
