Luftdrucksensor
Luftdrucksensor
Beitragvon baxter01 » 18.04.2014, 10:41
Kumpel hat mir beim Reifenwechsel die Schraube vom Luftdrucksensor im Hinterrad geschrottet. ahh
Der Sensor ist in Ordnung nur von der Befestigungsschraube ist das Gewinde gebrochen. Hab jetzt keinen Sensor drinn und deswegen Fehlermeldung.
Hat jemand vieleicht so eine Schraube oder kompletten Sensor . Passt ja auch von anderen Modellen.
lg Baxter
baxter01
Motorrad: K-1300s
Re: Luftdrucksensor
Beitragvon Alex12349 » 18.04.2014, 16:44
Das hat bei mir damals 150,- gekostet, Sensor gibt es nur komplett und muß neu angelernt werden beim Freundlichen
Alex
Alex12349
Re: Luftdrucksensor
Beitragvon ThomasGL » 18.04.2014, 18:04
Alex12349 hat geschrieben:Das hat bei mir damals 150,- gekostet, Sensor gibt es nur komplett und muß neu angelernt werden beim Freundlichen
Alex
Was Alex schreibt ist absolut richtig...
Felge muss komplett ausgebaut > Reifen runter > Senor richtig ausgebaut und "komplett neuer" eingebaut werden...
anschließend über das Software-System wieder neu anlernen.....
Kosten kann ich leider nicht's zu sagen,ging voll auf Garantie..
ps: Und lass Dir sagen,es gibt nur diese Möglichkeit.....wenn versucht wird zu improvisieren und es klappt zu 95% gilt nicht für diesen Sensor...der "NERVT" über das Display das es nur so qualmt...mit Störmeldungen.
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Re: Luftdrucksensor
Beitragvon baxter01 » 18.04.2014, 19:17
..ja ich weiß war gestern beim :D . Brauche ja nur diese Schraube der Sensor ist ja ok.
Kann einen gebrauchten haben ,wenn ich dann nur die Schraube nehme brauche ich ja nicht mehr anlernen .
Glaub ich zumindest.
baxter01
Motorrad: K-1300s
Re: Luftdrucksensor
Beitragvon Peter aus Bremen » 21.04.2014, 06:35
Wie jetzt "Schraube"?
Das Gewinde, dass durch die Felge geht?
Das ist doch alles EIN Teil. Da gibt es keine Schraube einzeln.
Re: Luftdrucksensor
Beitragvon Heinz » 21.04.2014, 08:58
Motorrad: nix
Re: Luftdrucksensor
Beitragvon Schrauber » 21.04.2014, 09:40
Heinz hat geschrieben:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0518&mospid=51585&btnr=36_1735&hg=36&fg=23
Das ist der Link für "K43 K 1300 R (0518,0519) RDC-Sensor Vorderrad." Baxter sucht die "Schraube" für den Sensor des Hinterrades. ;-)
Ich habe einen defekten (Batterie leer) Sensor für das Hinterrad rumliegen. Die Schraube läßt sich aber nicht ausbauen, das ist definitiv ein Teil. Ich würde da auch nicht basteln, wenn dir das Ding dann während der Fahrt rausfliegt, dann liegst du auf der Nase.
Gruß Dieter
Schrauber
Re: Luftdrucksensor
Beitragvon Heinz » 21.04.2014, 16:14
Sorry, aber lesen kann ich selber und ob dieses Links sollte es ihm ein Einfaches sein den Richtigen zu finden, mir war es dann doch nicht mehr als 10s meiner zeit Wert.
Send mid dabaquadsch.
Motorrad: nix
Re: Luftdrucksensor
Beitragvon baxter01 » 21.04.2014, 22:05
.. es sind 2 Teile,das Ventil gibt es als Ersatzteil und den Sensor mit der Schraube . Ich habe ja die abgebrochene Schraube selber mit einem Linksdrall rausgeschraubt.
Egal, kostet mit Montage und anlernen ca. 150 Euro.
Ich bin ja Heute ohne gefahren aber das rote blinkende Dreieck nervt schon sehr.
Ausserdem wiegt der Sensor mit der Schraube 40gr. und da nicht gewuchtet ist merke ich leichte Fibrationen oder bilde es mir zumindest ein.
Hab ja den Sportsmart 2 jetzt drauf , einfach Super der Reifen gegenüber dem M3.
baxter
baxter01
Motorrad: K-1300s
