Vibrationen K1300S
Vibrationen K1300S
Beitragvon patzi » 21.05.2014, 08:49
nun habe ich schon 33000 km ohne Probleme hinter mir. Leide stelle ich nun zunehmend Vibrationen fest. Es geht los mich starken Schwingungen der Scheibe und Spiegel, man kann dann kaum etwas darin erkennen.
Bei höhere Drehzahl nimmt das wieder aber und geht in die Fußrasten über. Ich merke heute noch meine Feierabendtour von gestern im rechten Bein. Der :D kann sich erstmal keinen Reim darauf machen da erst letztens die 30000er gemacht wurde.
Danke für jede Info
Tschüß Patzi
patzi
Re: Vibrationen K1300S
Beitragvon patzi » 24.05.2014, 17:05
Hi ,
gab zwar kein Feedback ... aber ich hatte eine nagelneue R1200RT LC als Leihbike, wirklich sehr schönes und sehr fahrbares Teil. Derweil hat der :D meinen "Vibrato" in Augenschein genommen.
Der Meister startet zur längeren Testfahrt und kam nach 2 min wieder zurück, wie bei mir, starkes kribbeln in Hände und Beinen , sehr unangenehm. Es wurden Befestigung des Motors geprüft und nachgezogen , ein aufspielen des neuesten Map brachte die Lösung , es ist zwar nicht ganz weg, so zwischen 6000 und 7000umin ist es noch spürbar aber wesentlich ruhiger.
Bis denn
patzi
Beitragvon Thomas » 24.05.2014, 17:31
Eine Map verändert sich nicht im Laufe der Zeit. Also liegt die Ursache für die zwischenzeitlich aufgetretenen Vibrationen woanders.
Beitragvon Donnergrollen » 24.05.2014, 23:19
patzi hat geschrieben:Hi,
Danke für jede Info
Tschüß Patzi
Hatte bei meiner auch Vibrationen, allerdings nicht so stark wie bei Deiner.
Der "BMW Motorradmeister" hat das Problem dann gelöst indem er die Drosselklappen synchronisiert hat.
Beim :D wird/("darf") das aber nicht gemacht werden. :|
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon Vessi » 24.05.2014, 23:21
oder die ausgleichwellen justieren lassen.....
via Tapatalk...
Beitragvon difuss » 17.06.2014, 19:16
kann auch am Reifen liegen das er einen Schlag hat.
difuss
Motorrad: Hayabusa
