Tank der K1200S gg den der K1300S tauschen?
BeitragVerfasst: 06.06.2014, 18:55
von E.Mü
Frage an die Technikbegeisterten unter uns:
Ausgangslage: Bei meiner K1200S ist die Tankanzeige defekt. Lt. Händler ist der Austausch der Geberfolie
aufwendig und teuer und würde er nicht unbedingt empfehlen.
Nun habe ich die Idee, den kompletten Tank mit "Innenleben" der k1200S gegen den einer K1300S zu tauschen (günstiges Gebrauchtteil).
Lt. BMW Ersatzteilverzeichnis ist alles identisch, bis auf, dass die K1300S anstatt der anfälligen Geberfolie, wieder einen
bewährten "Schwimmer" zur Ermittlung des Kraftstoffstandes verwendet.
Wie bereits geschrieben sind Kraftstoffpumpe, Anschlüsse, etc. identisch, aber ob der Bordcomputer der K1200S (BJ. 08) auch die Daten
des per Schwimmer ermittelten Kraftstoffstandes richtig erkennt und anzeigt, dass konnte mir der freundliche BMW-Meister nicht
verbindlich beantworten.
Hat jemand Ähnliches bereits ausprobiert und/oder das Wissen, ob der Bordcomputer der K12S den Inhalt des "neuen Tankes" künftig wieder anzeigen wird :?:
Ein kleiner Schritt wäre schon das Erlöschen der nervigen gelben Warnlampe und das blinkende "FUEL"
Ich hoffe, auf Eure Hilfe und sachdienlichen Hinweise.
E.Mü
Re: Tank der K1200S gg den der K1300S tauschen?
BeitragVerfasst: 14.06.2014, 10:31
von armin@k40
die Frage beantwortet sich von selbst wenn du nach dem fragst was wohl häufiger in den foren angefragt wird.
Falls jemand die instumente der 1300er auf die 1200er gebaut hat und die 1300er tankanzeige funktioniert
mit den daten der folie, dann funktioniert auch umgekehrt die 1200er anzeige mit dem schwimmer der 1300 scratch
gruß armin
BeitragVerfasst: 20.06.2014, 15:36
von K1300grau
beantworten kann ich die Frage leider auch nicht.
Aber ich vermute mal, der Weg über das Kombi-Instrument klappt nicht, da meines Wissens die Tankanzeige an ein Steuergerät angeschlossen ist, welches den Tankinhalt, wie auch die restlichen Infos als CAN-Botschaft ans Kombi sendet.
Die Frage bleibt also, ob die Stecker passen (gleiche Anzahl von Pins) und ob das entsprechende Steuergerät den "Kraftstoff-Füllstandsgeber" auswerten kann.
BeitragVerfasst: 20.06.2014, 20:08
von Lucati
Servus,
hast du schon den Piezo-Trick zur Reparatur des Foliengebers versucht? Im gs-forum haben sie damit schon viele Foliengeber gerettet. Schau dort mal nach.
BeitragVerfasst: 21.06.2014, 14:31
von E.Mü
Lucati hat geschrieben:Servus,
Hallo Lucati,
danke für den Tipp. Werde gleich mal recherchieren und hoffentlich kann ich meinem nervigen
Ärgernis dann ein Ende bereiten....
