Wo sitzt der Ölfilter u. Ablasschraube
Beitragvon Hottixx » 04.07.2014, 17:24
möchte vor dem Urlaub noch einen Öl wechsel machen.
Will aber nicht alles Abschrauben, deswegen habe ich zwei, drei Fragen wo sitzt der Ölfilter und wo die Ablasschraube!
Welche Verkleidungen müssen denn runter?
Danke im Voraus
Hottixx
Re: Wo sitzt der Ölfilter u. Ablasschraube
Beitragvon Chucky1978 » 04.07.2014, 23:38
Ölfilter ist links in der nähe vom Schalthebel.
Ölablasschraube genau drunter mittig vom Motor zwischen den Krümmerrohren.
Eigendlich muss man nichts abschrauben, aber Vorteilhaft ist es schon die untere Bodenverkleidung auszubauen damit diese nicht durch das Öl vom Ölfilter versaut wird und man kommt besser ran bzw bekommt ihn besser raus.
(K1200S) Ich glaube bei der K1300S kommt man nochmal ein Stück besser ran... einfach in die Garage nachschauen gehen
Beitragvon Hottixx » 05.07.2014, 09:43
Okay, Danke
Habe eine 1300!
Hottixx
