Brauche Hilfe: Power supply to Pump motor faulty
Beitragvon Schrauber » 11.08.2014, 18:44
ich brauche dringend Hilfe bei der weiteren Fehlersuche an meiner K1200S Bj 2008 (ABS2).
Als ich heute von der Arbeit heim fahren will, leuchtet das rote Bremsenfehlersymbol auf dem BC. Das GS911 gibt folgende Fehlercode aus:
24048: Power Supply to Pump motor faulty
The fault is currently present.
24049: Power Supply to Pump motor faulty
Der Fehler läßt nicht löschen, was ja auch die Meldung schon vermuten läßt. Das ABS vom Hinterrad scheint trotzdem zu funktionieren, jedenfalls macht es entsprechende (Regel)Geräusche wenn ich mit der Fußbremse stark bremse. Beim Vorderrad hab ich mich das nicht getraut :oops:. Die Bremswirkung ist aber normal.
Kann mir jemand bei der Fehlersuche weiter helfen? Ich befürchte schon das schlimmste (ABS Steuergerät). Der Fehercode sagt ja aber "Power supply to pump motor". Könnte da vielleicht nur ein Stecker lose oder korrodiert sein?
Gruß Dieter
Schrauber
Re: Brauche Hilfe: Power supply to Pump motor faulty
Beitragvon Schrauber » 11.08.2014, 19:10
Auf hexcode gibt es eine Erklärung zu meinem Problem. Dieses Video hier beschreibt wie man es behebt. Ist aber eine ziemliche Bastelarbeit. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so machen soll. Hat jemand einen besseren Vorschlag?
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Vessi » 11.08.2014, 19:21
hört man den servomotor laufen...bzw. hast du die servounterstützung?
wenn ja kann es nicht an verschlissene motorkohlen liegen...
und wenn doch...wo bekommt man die orig. kohlen..
zur not kann man sich auch ähnliche grössere holen,
und diese dann zurecht schleifen...
Beitragvon JustMe » 11.08.2014, 19:24
Jaja :D
So haben wir früher auch die Anlasser und Lichtmaschinen repariert ;-)
Da es ja nur den Motor und nicht den ABS Block betrifft, kann man das wohl so, technisches Geschick vorausgesetzt, ohne weiteres probieren.
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon Schrauber » 12.08.2014, 18:02
Wunderheilung eingetreten?
Nachdem ich mich schon damit abgefunden hatte, dass wohl der Pumpenmotor kaputt ist, und ich entweder basteln oder ca. 500€ für ein Gebrauchtteil oder die Reparatur bei RH Elektronik abdrücken muss, funktioniert die Kiste zum Glück wieder :D .
Ohne weitere Reparaturversuche (die Bremswirkung war ja vorhanden) wollte ich heute morgen zur Arbeit fahren. Der Bremsencheck lief ohne Fehler durch und die rote Warnleuchte ging aus. Ich konnte aus kaum glauben. Deshalb bei niedriger Geschwindigkeit auch das ABS probiert. Es funktioniert. Auch nach mehrmahligem Starten des Motors kein Fehler. :D :D :D
Warum es jetzt wieder tut kann ich nicht sagen. Ob das zurücksetzen des Fehlers mit dem GS911 etwas bewirkt hat? Eher nicht. Ich bin mal gespannt, ob der Fehler tatsächlich weg ist. Wenn die Kohlen des Motors verschlissen oder schwergängig sind, dann wird der Feher wohl bald wieder auftreten. :cry:
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Hubbl-e » 12.08.2014, 18:35
Kontakte!!
Вер дас лезен канн хат зейнен Хорицонт берейтс ервейтерт.
Hubbl-e
Motorrad: K1300GT
