Brauche Hilfe: Power supply to Pump motor faulty
ich brauche dringend Hilfe bei der weiteren Fehlersuche an meiner K1200S Bj 2008 (ABS2).
Als ich heute von der Arbeit heim fahren will, leuchtet das rote Bremsenfehlersymbol auf dem BC. Das GS911 gibt folgende Fehlercode aus:
24048: Power Supply to Pump motor faulty
The fault is currently present.
24049: Power Supply to Pump motor faulty
Der Fehler läßt nicht löschen, was ja auch die Meldung schon vermuten läßt. Das ABS vom Hinterrad scheint trotzdem zu funktionieren, jedenfalls macht es entsprechende (Regel)Geräusche wenn ich mit der Fußbremse stark bremse. Beim Vorderrad hab ich mich das nicht getraut
. Die Bremswirkung ist aber normal.
Kann mir jemand bei der Fehlersuche weiter helfen? Ich befürchte schon das schlimmste (ABS Steuergerät). Der Fehercode sagt ja aber "Power supply to pump motor". Könnte da vielleicht nur ein Stecker lose oder korrodiert sein?
