K1300S Schnarren beim Start
Beitragvon bratoletti » 26.11.2014, 19:22
manchmal schnart die Maschine bei den ersten Umdrehungen beim Start, als ob
im Batteriekasten ein Sack Muttern umherfliegt. Es soll sich um mangelnden
Öldruck an der Nockenwellenkettenspannung handeln. Jemand mit ähnlichen
Erfahrungen? Laut BMW NL und Versuch ist das ohne Folgen.
Es gibt die, die haben wollen und die, die sein wollen. Haben ist vergänglich, man muss nichts haben. Fahren gehört zum Sein, das ist es!
R26(56), VWTyp1(65), ETS250(71), B40(72), R60/5(72), ETZ250-300(88), K75/S(90), SR100(93), K1300S(12)
bratoletti
Motorrad: K1300S 2012
Re: K1300S Schnarren beim Start
Beitragvon Vessi » 26.11.2014, 19:29
wenn der steuerketten-überspringschutz verbaut wurde macht das nix...
Beitragvon klaus97 » 26.11.2014, 19:34
Ja macht meine auch seit kurzem, aber ich habe ja den Steuerkettenüberspringschutz 8)
aber ohne das Geräusch "war schöner" Im Februar ist die nächste Inspektion mal sehen was die Experten von BMW sagen :idea:
klaus97
Beitragvon Päda » 26.11.2014, 19:47
Hört sich das so an wie im Clip von sec 18 bis ca 22? Später noch mal zu hören.
https://www.youtube.com/watch?v=OLSoWllcWCw
Klingt fürchterlich dieses kreischen, hat meine leider auch. nogo
Das können andere besser...... da das Fahrzeug relativ wenig im Stand läuft, kann ich es noch tolerieren.
Peter
Päda
Motorrad: Tuono V4 1100
Beitragvon Vessi » 26.11.2014, 19:50
das geräusch kommt nur...wenn überhaupt direkt beim starten
für vlt 1 sekunde
Beitragvon armin@k40 » 28.12.2014, 17:30
das hat bei mir auch so angefangen.
Vielleicht lest ihr mal meinen Beitrag zu dem Thema.
viewtopic.php?f=4&t=6601559
Seitdem ich die Kette und Kettenräder getauscht habe läuft sie wie ein Uhrwerk :-)
Armin
armin@k40
Beitragvon Hobbybiker » 28.12.2014, 19:16
Päda hat geschrieben:Hört sich das so an wie im Clip von sec 18 bis ca 22? Später noch mal zu hören.
Das Scharren bei 18-22 ist eher der Antrieb des Lichtmacshienengenerator
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Beitragvon bratoletti » 29.12.2014, 20:00
Deine Maschine hört sich (für meinen bescheidenen Eindruck) ganz kraftvoll toll und normal an.
Es geht mir nicht um Kreischen und schon gar nicht bei so langem Lauf im Standgas.
Es ist ein Schnarren, als ob im Batteriefach drei Muttern rappeln, nur bei den ersten 3 bis 10
Umdrehungen, wenn sie lange stand und kalt ist.
Fachleute (BMW Entwicklung in M, bzw. Werkstatt in DD) unabhängig voneinander sagen:
Der Öldruck für den Kettelspanner baut sich in der ersten Sekunde auf. Es hat nichts mit dem
Überspringschutz zu tun (den meine K nach Fahrgestellnummer bereits ab Werk hat).
Ich habe da keine Sorgen, da sie das selten hat und die ersten 43TKM in 2 Jahren prima läuft.
bratoletti
Beitragvon andreas1 » 30.12.2014, 12:09
das macht sie auch nach jedem oelwechsel wenn das oel abgelassen und wieder neu beim service eingefuellt wurde .
auch meine mt 55t km macht es nach laengerem stehen hin und wieder ThumbUP .
beste gruesse aus dem sommerlichen namibia clap
andreas
andreas1
Motorrad: BMW K1300s / 2010
