K1200S Öl Kontrolle auch bei kaltem Motor möglich?
Beitragvon romiha » 19.03.2015, 16:07
Hallo ,
bin von der R1100S auf ne K1200S umgestiegen. In der Bedienungsanleitung ist angegeben, dass mann den Ölstand nur im heißem Zustand prüfen kann. Gibt es auch die Möglichkeit, den Ölstand bei kaltem Motor zu kontrollieren?
Danke schon einmal für Eure Beiträge
Rolf ThumbUP
romiha
Re: K1200S Öl Kontrolle auch bei klatem Motor möglich?
Beitragvon Vessi » 19.03.2015, 16:15
ich hab nie einen grossen unterschied bei kalten/warmen öl am ölstand gesehen...
hab eigentlich immer kalt geprüft...
Beitragvon romiha » 19.03.2015, 18:54
Vessi hat geschrieben:ich hab nie einen grossen unterschied bei kalten/warmen öl am ölstand gesehen...
Hallo Vessi, vielen Dank für deinen Beitrag. Bin wie gesagt vom Boxer umgestiegen, da konnte man im kalten Zustand auch prüfen.
Denke mal soviel macht die Ausdehnung bei warmen Motor auch nicht aus.
romiha
Re: K1200S Öl Kontrolle auch bei kaltem Motor möglich?
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 19.03.2015, 19:12
Warm fahren gucken ob paßt und dann abkühlen lassen und dann mit nem Eding einen Strich machen . Oder einfach nach jeder ausfahrt kontrollieren.
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon JustMe » 19.03.2015, 19:52
Denke das ist auch so korrekt.
Warum sollte man von der BMW Vorgabe abweichen wollen?
http://www.motorradonline.de/rat-und-tat/oelstand-am-motorrad-messen/199592
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon Peter aus Bremen » 19.03.2015, 21:29
Fuhr zwar ne 13er, konnte aber zwischen warm und kalt auch keinen nenneswerten Unterschieb erkennen.
Die paar Millimeter bringen den Bock nicht um.
Beitragvon Chucky1978 » 20.03.2015, 00:04
Der Ölstand im Behälter kann bei längeren Standzeiten absacken.
Es ist immer relativ zur Standzeit. Also zumindest Ansatzweise sollte die Vorgehensweise zur BMW-Beschreibung passen.
Ob jetzt 80 Grad oder 20 Grad sind ohne jetzt nachzurechnen vermutlich 1-2mm was sogar noch als Ablesefehler deklariert werden könnte, Hauptsache
die Ölpumpe hat mal den Ölkreislauf in Schwung gebracht.
Gruß Ingo
Beitragvon stma » 20.03.2015, 09:12
Peter aus Bremen hat geschrieben:Fuhr zwar ne 13er, konnte aber zwischen warm und kalt auch keinen nenneswerten Unterschieb erkennen.
Dann muß bei mir was kaputt sein. Im kalten Zustand besonders nach längerer Standzeit ist der Ölstand unter Minimum. Wenn der Motor dann warm gefahren ist ist alls i.O. !
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon Andrew6466 » 20.03.2015, 09:47
Der Ölstand wird deshalb im warmen Zustand abgewesen, weil nur das eigentlich von Interesse ist. Wenn das Bike steht ist es mehr oder weniger egal. Wer also genau wissen will, wie hoch der Ölstand bei Betriebstemperatur ist, sollte den Motor vor dem ablesen warm fahren.
Andrew winkG
Andrew6466
