Knacken aus Edantrieb beim Rückwärts schieben
Beitragvon JensKamp » 18.04.2015, 14:04
Heute kleine Tour gemacht und dann Karre gerade rückwärts in die Garage geschoben....und dabei auf ein mal dieses
Knacken und klacken jede halbe Radumdrehung!
Ist mein Endsntrieb im Allerwertesten?!
Dann bekomm ich nen Herzstillstand!
Zusatz:
Jetzt wo sie kalt ist.....kein klackern mehr! Komisch!!!!
Gruß JensKamp
- KTM 690 SMC (BJ 2008) --> Verkauft
- BMW K1200S (BJ 2009)
~ Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. ~ [Tucholsky]
JensKamp
Motorrad: K1200S (2009)
Re: Knacken aus Edantrieb beim Rückwärts schieben
Beitragvon Schrauber » 18.04.2015, 15:25
Wechsel mal das Öl im Endantrieb. Das geht bei Bj 2008 einfach, denn da gibt es eine Ablassschraube.
Sollten Späne im Öl sein hast du Gewissheit. Wenn du es rechtzeigt gemerkt hat, muss vielleicht nur ein Lager gewechselt werden.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Moirana.Norge » 18.04.2015, 15:32
musste da nicht irgendwann der Abstand oder Winkel der Tellerräder eingestellt werden???
Beitragvon Proton313 » 18.04.2015, 20:43
Ich denke nicht das es bei den Zahnrädern groß Verschleiß gibt der eingestellt werden müsste.
Proton313
Beitragvon boxer-joey » 18.04.2015, 21:13
Kreuzgelenke Mindestens eins Gehimmelt
boxer-joey
Motorrad: K 1200GT K1100LT EML
Beitragvon Thomas » 18.04.2015, 21:20
Kniegelenke?
Beitragvon JensKamp » 19.04.2015, 07:57
Nené die Kniegelende sind OK arbroller
Ich muss eh noch die Rückrufaktion Radflansch machen lassen, da soll BMW dann mal nach gucken!
Ist aber schon komisch!
Gruß JensKamp
JensKamp
Beitragvon JensKamp » 19.04.2015, 19:07
Hi Leute,
Gerade nochmal ne schöne Tour gemacht und mal auf lastwechsel etc geachtet!
Keine Probleme und keine merkwürdigen Geräusche!
Auch beim Rückwärts schieben im warmen Zustand keine klackern, kein knarzen!
Muss ich wohl mal weiter beobachten!
Gruß JensKamp
JensKamp
Beitragvon JensKamp » 24.04.2015, 21:29
Hab mal die Geräusche aufgenommen! Ist nicht immer wenn es warm ist aber häufig!
Was sagt ihr?
http://youtu.be/XcQYoLZ9r4M
Gruß JensKamp
JensKamp
Beitragvon Vessi » 24.04.2015, 21:37
so wird datt nix..
bock das moped mal hoch und dreh mal...
wenn die geräusche vom eckantrieb kommen,
dann setz dich mal mit user "derbonner" in verbindung...der kann dir helfen...
Beitragvon JensKamp » 24.04.2015, 21:42
Danke Hans! Morgen bock ich Sie mal auf und dann mal schauen!
Gruß JensKamp
JensKamp
Beitragvon Chucky1978 » 24.04.2015, 23:26
JensKamp hat geschrieben:Was sagt ihr?
Autsch.
Kardanwelle mal raus geholt und geschaut ob die Spiel an den Kreuzgelenken hat, oder Schleifspuren von der Schwinge aufweist?
Beitragvon kubi » 25.04.2015, 09:33
Für mich hört sich das nach Quietschen an.
Und daher würde ich mal Richtung Bremsbelägen schauen.
Wenn bei leicht gezogenen Hinterradbremse ( Kollege oder Frau hilft, bzw. Gewicht an die Fußbremse hängen wenn kein Hauptständer oder Hinterradbock vorhanden ist ),
das Geräusch weg ist ....
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Beitragvon dachi » 25.04.2015, 10:08
Vĺl. Hat sich da irgendwo ein kleines Steinchen eingeklemmt!
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Beitragvon JensKamp » 25.04.2015, 13:10
Danke für eure Tipps!
Hab sie gerade mal aufgebockt und das Rad gedreht....hier das Video:
http://youtu.be/sshWcIL3uWA
Aber die Geräusche aus dem vorherigen Video kommen nur wenn der Endantrieb war ist....also nach 10-15 km
Gruß JensKamp
JensKamp
