Frage zum ESA
Frage zum ESA
Beitragvon gsx_martin » 20.07.2015, 08:34
Moin!
Ich habe da mal eine Frage. Die Forumssuche hat mich leider nicht weitergebracht.
Ich habe letztens mal ein wenig mit dem ESA experimentiert.
Wenn ich mich nicht irre, funktioniert das System. Zumindest im Stand ist die Verstellung merkbar. Während der Fahrt bin ich mir nicht 100% sicher, ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeit, wie weit sich die Verstellung bemerkbar macht.
Was mir aber aufgefallen ist: Ich habe im Stand auf z.B. Comfort eingestellt, fahre dann los und stelle während der Fahrt das ESA auf Sport. Die Einstellung wird dann auch übernommen. Halte ich jetzt an und drücke nochmal den ESA-Knopf, habe ich als Einstellung Sport stehen.
Ist das normal? Müsste da nicht eigentlich weiterhin Comfort eingestellt sein?
Martin
gsx_martin
Motorrad: K1200S 2006
Re: Frage zum ESA
Beitragvon sumo » 20.07.2015, 08:42
Nein, es wird dir die letzte Einstellung angezeigt, und da du während der Fahrt auf Sport umgestellt hast, wird bei nochmaligen (kurzen) drücken dieses angezeigt. Egal ob während der Fahrt oder im Stand.
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
Re: Frage zum ESA
Beitragvon Thomas » 20.07.2015, 08:43
Einmaliges Drücken ruft den Ist-Zustand auf. Also OK.
Re: Frage zum ESA
Beitragvon gsx_martin » 20.07.2015, 08:52
Mensch, das ging ja schnell ThumbUP
Ich hatte es so verstanden, dass man folgende Einstellmöglichkeiten hat.
Federrate auf Comfort und dann Zug/Druckstufe Comfort/Normal/Sport
Ferderrate Normal und dann Zug/Druckstufe Comfort/Normal/Sport
Federrate Sport und dann wieder Zug/Druckstufe Comfort/Normal/Sport
Also insgesamt 9 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten.
Ich bin nun davon ausgegangen, dass ich, wenn ich während der Fahrt den ESA-Knopf kurz drücke, die aktuelle Einstellung angezeigt bekomme und dann im Stand ebenfalls die jeweilige Einstellung. Also im Extremfall im Stand Comfort, während der Fahrt Sport.
gsx_martin
Re: Frage zum ESA
Beitragvon Donnergrollen » 20.07.2015, 09:52
Hallo Martin,
mir wurde vom :D mal gesagt:
Bei längerer Standzeit (Winterpause) sollte ich das ESA auf die "weichste" Stufe stellen.
Also ein Männeken und Comfort.
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Re: Frage zum ESA
Beitragvon OSM62 » 20.07.2015, 10:38
Und regelmäßig umstellen.
Also von 1 Helm auf 2 Helme z. B.
Wenn man nicht regelmäßig umstellt "gammelt" die Umstellung fest und man kann dann nicht mehr
die Vorspannung (z. B. also auf 2 Helme) einstellen.
Re: Frage zum ESA
Beitragvon Daniel_17 » 20.07.2015, 11:02
Gut zu Wissen. Also immer wieder mal die Federvorspannung bemühen.
Daniel_17
Motorrad: BMW K1600 GT Mod 14
Re: Frage zum ESA
Beitragvon gsx_martin » 20.07.2015, 11:17
So, ich habe mir die Bedienungsanleitung nochmal genau angesehen.
Danach war ich nochmal bei Wastl, und siehe da, es funktioniert wie beschrieben.
Ich hatte da was falsch gelesen/ in Erinnerung.
Die Dämpfung lässt sich mit Zündung an verstellen, die Federvorspannung mit laufendem Motor.
Die 9 Varianten habe ich jetzt auch richtig verstanden. Da hatte ich einen Gedankenfehler.
Einzig das vordere Federbein muss nochmal überprüft werden. Vom hinteren Federbein höre ich eindeutig ein leises Brummen beim Verstellen, vorne ist nichts zu hören.
gsx_martin
Re: Frage zum ESA
Beitragvon OSM62 » 20.07.2015, 12:29
Daniel_17 hat geschrieben:Gut zu Wissen. Also immer wieder mal die Federvorspannung bemühen.
Yepp!
Re: AW: Frage zum ESA
Beitragvon WalterP » 20.07.2015, 12:37
Also bei meiner K13S läßt sich bei eingeschalteter Zündung nichts einstellen. Lediglich die aktuelle Einstellung kann man checken.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Walter
WalterP
Re: Frage zum ESA
Beitragvon Proton313 » 20.07.2015, 18:27
Vorne kannst auch selbst prüfen den unterschied zwischen Sport und Comfor merkt man beim einferden im Statt deutlich.
Proton313
Re: Frage zum ESA
Beitragvon mikels » 21.07.2015, 15:53
Ja, hart,sehr hart, knüppel hart. Das waren doch die Einstellungsstufen, oder ?
mikels
Motorrad: R1200RT, KTM 690 R
