Flüssigkeitsverlust
Moin!
Ich habe gerade nach dem Reifenwechsel eine kleine Pfütze unter meiner K12S gehabt.
Scheinbar hat sich die Flüssigkeit in der Verkleidung gesammelt und ist durch das Aufbocken rausgelaufen.
Ich bin nicht ganz sicher, aber die Flüssigkeit kommt anscheinend aus dem dünnsten Überlaufschlauch (von den 5, die in Fahrtrichtung hinter dem Ölfilter rauskommen).
Von der Konsistenz her würde ich sagen, es ist ein dünnes Öl, es fühlt sich aber nur leicht ölig an und riecht leicht süßlich.
Ich hatte erst an Sprit gedacht, da ich kurz vorher getankt habe, aber das passt weder vom Geruch, noch von der Konsistenz.Ich kann das irgendwie nicht richtig zuordnen
Der Ölfilter ist trocken, der Anschluß von der Schwinge/Kardan soweit ich sehen konnte auch.
Hat einer von euch eine Idee, um welche Flüssigkeit es sich handelt, bzw. von wo genau der Überlaufschlauch kommt?
Ach ja, die Maschine war gerade vor 500km in der Inspektion. Vorher war alles trocken.
Martin
P.S.
Ich habe nochmal die Suche bemüht und folgendes gefunden:
viewtopic.php?f=16&t=18025
Das könnte bei mir natürlich auch passiert sein, das zum Anziehen des Hinterrades die Bremse kräftig getreten wurde.
Kann mir also jemand sagen, ob der Überlaufschlauch vom ABS Druckmodulator der dünnste von den Schläuchen ist? Soweit ich sehen konnte, ohne jetzt das Motorrad zu zerlegen, geht der Schlauch nach hinten oben. Könnte also gut sein, das er zum ABS Druckmodulator geht.
Martin
P.S.
