K 1300 S wird im Stand heiß
Beitragvon aviator » 23.08.2015, 11:24
Hallo Leute ich habe seit 3 Jahren eine K1300 S mit jetzt 80.000km. Bis auf eine schlagartig durchgeblasene Kardandichtung am Hinterrad mit gefährlich viel Öl auf dem Reifen ( 400 Euro beim freundlichen) perfektes Motorrad.
Jetzt beginnt sie aber im Stand heiss zu werden. Also vorallem mit 2000 bis 3000 Touren im Stau wenn es heiß ist. Auch auf 2 Pässen bei normaler Fahrweise ging sie kurz in den roten. Sie neigt dann auch zu ausgehen. Bei extremer Fahrweise wird sie NICHT so heiss.
Wir haben Wasserpumpe, Termostat, Kühler, alle Deckel bereits geprüft und von einer ähnlichen k durchgetauscht. Kein Wasserverlust, kein Öl im Wasser. Auch entlüftet mit Unterdruck wurde das Kühlsystem.
Sie macht es immer wieder, läuft aber bei flotter Fahrt 1000km ohne Problem.
Wer hat ne Idee?
Rainer
aviator
Motorrad: K1300s 2012
Re: K 1300 S wird im Stand heiß
Beitragvon Meister Lampe » 23.08.2015, 12:44
aviator hat geschrieben:Wer hat ne Idee?
Rainer
Ich ... ;-)
Beitragvon Vessi » 23.08.2015, 12:52
kann eigentlich nur der kühler dreckig sein...passiert schnell bei der k...
Beitragvon Proton313 » 23.08.2015, 13:01
Ja ich würde auch mal den Kühler reinigen.
Das Problem haben viele Motorräder das die bei sehr langsamer fahrt warm werden.
Du hast halt einen viel Größeren Luftdurchsatz bei 100 oder so.
Proton313
Beitragvon JustMe » 23.08.2015, 13:17
aviator hat geschrieben: ...
Wir haben Wasserpumpe, Termostat, Kuehler, alle Deckel bereits geprüft und von einer ähnlichen k durchgetauscht. Kein Wasserverlust, kein Öl im Wasser. Auch entlüftet mit Unterdruck wurde das Kühlsystem.
Rainer
Symptom hört sich nach "Kühler" an.
Wenn jedoch bereits ein ander eingebaut und auch korrekt entlüftet wurde, dann ... scratch
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon aviator » 23.08.2015, 13:54
Tja in dem Motorrad tut jetzt ein 2007 er K 1200 S Kühler Dienst. Diese wiederum funktioniert einwandfrei mit dem K 1300 Kühler ...... hmmmm....
Zylinderkopfdichtung scheint auch einwandfrei zu sein. Hhhhmmmm....
Heute haben sie im ebay für nur 2700 Euro eine 1200 S versteigert die das gleiche Problem hatte. Der Besitzer hat den Fehler ebenfalls nicht finden können.
aviator
Beitragvon aviator » 25.08.2015, 09:48
.. ach so.... der Elektrolüfter wurde selbstverständlich als allererstes überprüft und läuft natürlich perfekt. Das Moped wurde auch beim Freundlichen ausgelesen. ... alles clap
.... und dennoch.... Eierkocher! ahh
aviator
Beitragvon Vessi » 25.08.2015, 10:42
guck dir trotzdem den kühler mal genauer an...
nach 80000km ist bei der k fast jeder kühler dicht
Beitragvon uniqueAndreas » 26.08.2015, 12:13
War bei mir genau so. Sie hatte 50 tsd. auf dem Tacho. Ist bei mir bei langsamer Fahrt zu heiß geworden und wurde dann sehr unruhig im Standgas. Ab und an ging sie dann an der Ampel auch aus. Bei schneller Fahrt kühlte sie wieder ab.
Jetzt hat der :D den Kühler gewechselt (720.-) und alles ist in Butter! Schnurrt wieder wie ein Kätzchen und wird nicht mehr heiß.
LG Andy :D
uniqueAndreas
Beitragvon patzi » 30.08.2015, 16:08
wie auch schon geschrieben, der Kühler ist dicht , bei mir nach 40000km.
Es fing an das ich immer einen "Balken" mehr in der Temperaturanzeige hatte, der Händler meinte ich kann ruhig weiter fahren, so lang nicht permanet im roten Bereich fahre. Ein Tausch war mir zu kostspielig.
Ich habe dann alles rund um den Kühler abgebaut , dann habe ich mit einer Sprühflasche die Lamellen getränkt und einwirken lassen.
Nächsten Tag mit alten Beutelstaubsauger ab in die Garage, Beutel raus und Küchenrolle rein, dann vorsichtig das Wasser abgesaugt, jeder nur so geringe Druck
verbiegt die Lamellen, erst dachte ich der Aufwand bringt nix, man sieht ja auch nichts weiter , aber das Küchenpapier war voller Insekten etc.
Ich habe das ganze verteilt auf ein Wochenende mehrmals gemacht , bis nach dem Absaugen fast nicht mehr zusehen war.
Wer schon einmal die Luftfilter getauscht hat , weiß wie viel sich da ablagert.
Bis jetzt ist alles wieder okay, vielleicht wiederhole ich das ganze nächstes Jahr wieder.
Bis denn
patzi
Beitragvon Proton313 » 30.08.2015, 19:58
Also ich Putz den auch immer.
Das wieder typisch. Zu heiß werden macht nix.
Können ja dann den Schaden reparieren.
Und kühler tauschen nur wegen dem Dreck wäre mir zu teurer.
Habe das dieses Jahr auch noch vor.
Proton313
