lohnende Investition?
21.10.2015, 11:12
von bigsmartchopper
Hallo K-Treiber,
eigentlich bin ich mit meiner K1200S sehr zufrieden. Nur das Kettengerassel nach dem Motorstart nervt mich. Ich habe hier im Forum einiges darüber gelesen und festgestellt, dass in meinem Moped die alte Variante verbaut ist. Lohnt es sich wirklich eine Umrüstung vorzunehmen? Das Moped steht oft wochenlang ungenutzt in der Garage, und verliert der Spanner mit Oilreservoir dann nicht auch seine Wirkung?
Re: lohnende Investition?
21.10.2015, 11:22
wenn du den steuerkettenüberspringschutz verbaut hast ist das gerassel unbedenklich...
21.10.2015, 11:28
von Schwelb
Hallo Bigsmartchopper,
habe bei meiner K letztes Jahr Steuerkettenschiene und Steuerkettenspanner neu bekommen. Dazu habe ich mir den Überspringschutz gegönnt. (Steuerkettenschiene und Spanner hat BMW übernommen ohne das ich lange fragen musste) Meine K war Jahrelang abgemeldet bevor ich sie kaufte und hatte entsprechend noch nicht alle von BMW als wichtig erachteten Nachrüstungen.
Die Steuerkette schlägt und rasselt trotzdem bei kalter Maschine zum herzerweichen. Sobald der Motor warm ist, geht es besser aber auch dann schlägt die Kette noch ab und an und der Leerlauf ist etwas unruhig.
Aber mit den neuen Teilen ist es ein besseres Gefühl , vor allem wegen dem Überspringschutz ist man beruhigter.
Grüße von Christian
21.10.2015, 11:29
von Danbin
Bei meiner Freundin war das Klappern trotz Kettenüberspringschutz auch extrem Laut.
Sie hat eine neue Gleitschiene und eine neue Spannschiene anfang der Saison einbauen lassen (Glaub sie hat auf Kollanz nur die Teile zahlen müssen).
Bis heute ist nichts mehr zu hören, wie es nach der Winterpause ist kann ich dir nach der Winterpause sagen
Sie fährt auch nicht jede Woche
21.10.2015, 11:59
von bigsmartchopper
...also, die bisherigen Nachrüstaktionen inclusive Überspringschutz sind gemacht. Der Kettenspanner ist der einzige "Dinosaurier", der noch nicht aktuallisiert wurde. Wenn der Tausch technisch nicht lohnt, lass ich das und kaufe mir was schönes dafür.
25.10.2015, 10:30
von Mic12r
Meine hat beim starten mit den alten Spanner auch gelegentlich gerasselt als wenn Schrauben drinnen lose wären. Habe auch vor 2 Monaten den neuen Kettenspanner verbaut, seit dem startet absolut ohne zu Rasseln auch wenn sie mal 14 Tage gestanden hat.
25.10.2015, 10:46
von bigsmartchopper
Mic12r hat geschrieben:Meine hat beim starten mit den alten Spanner auch gelegentlich gerasselt als wenn Schrauben drinnen lose wären. Habe auch vor 2 Monaten den neuen Kettenspanner verbaut, seit dem startet absolut ohne zu Rasseln auch wenn sie mal 14 Tage gestanden hat.
...klingt gut.
also wird der Kettenspanner getauscht.
