K1200R ABS nach Winterpause defekt??
Beitragvon mike1978hamm » 25.03.2016, 16:01
Hallo, wollte nach der Winterpause mal eine kurze ausfahrt machen, doch leider wurde nichts daraus..
Beide ABS leuchten blinken schnell rot und auch bei der Fahrt blieben sie blinkten sie weiter :shock:
Vorne ist die Bremswirkung voll da, doch hinten ohne Funktion !!!
Laut Buch sollte " Restbremswirkung der Fehler sein" was immer das bedeutet...
Vor der Winterpause alles OK.
Muss nur sagen das ich sie mal starten wollte, leider nur noch wenig saft auf der Batterie vorhanden war und es nicht mehr dazu kam...klakkernde Relais...
also Batterie ab und geladen..
Weiß nicht ob dies eine mögliche Fehlerquelle war bzw. ist...
Laut Rechnungen wurde der letzte Bremsflüssigkeit im Integral ABS bei 16.000KM bzw. September 2008 durchgeführt..
Ich habe sie erst letztes jahr gekauft...und mich auch noch nicht mit ihr beschäftigt und auch nur ca. 600Km gefahren.
Ich hoffe das jetzt nur Luft im System ist..
Oder hat ihr einer eine andere Lösung??
Oder findet sich hier im Forum eine Schrauber der sich damit auskennt, der sogar noch in meiner nähe wohnt (59065 Hamm) und sich meiner Sache annimmt? cofus
Wenn ja bitte kurze PIN an mich..
Bedanke mich und Frohe Ostern
mike1978hamm
Motorrad: K1200R / 04.2006
Re: K1200R ABS nach Winterpause defekt??
Beitragvon mike1978hamm » 29.03.2016, 19:58
Hallo..
War heute in der Werkstatt..Nicht beim Freundlichen..
Trotz bremsflüssigkeit wechsel immer noch der Fehler..
Es würde bei der Fuß bremse nicht die hydraulik anspringen, mit der handbremse ja..
Diagnose Abs agregat vermutlich defekt...
Hat jemand eine Adresse für mich der die hydraulik kostengünstig überholt???
Oder eine Alternative??
mike1978hamm
Beitragvon Tourenfahrer » 29.03.2016, 20:15
mike1978hamm hat geschrieben:Hallo..
https://rhelectronics.de/produkt-kategorie/am/
http://www.motorrad-reparaturen.de/repa ... ratur.html
Bitte
