Springt ztw. nicht an
Beitragvon micha1666 » 27.06.2016, 22:39
Hallo, ztw. wenn der 1. Gang noch eingelegt ist und ich mit gezogenen Kupplung starten will, passiert nichts. Schalte ich in den Leerlauf, springt sie an. Gibt es an der Armatur einen Druckschalter ? Für Tips wäre ich dankbar. Verbaut sind verstellbare Pazzo Kupplungs und Bremshebel.
Gruß Michael :D
micha1666
Re: Springt ztw. nicht an
Beitragvon bigsmartchopper » 28.06.2016, 00:13
An der Handhebelarmatur der Kupplung, gibt es einen Microschalter. Der gibt dem Steuergerät die Info, wenn der Kupplungshandhebel gezogen wird. Das ermöglicht dann den Motorstart bei eingelegtem Gang mit gezogener Kupplung.
Beitragvon gelb gelb gelb » 28.06.2016, 12:59
... und dieser Schalter löst evtl. bei best. Hebeln und/oder kleiner Griffweiteneinstellung nicht mehr aus cofus
gelb gelb gelb
Beitragvon micha1666 » 28.06.2016, 19:51
Hallo , heute auf dem Weg zur Arbeit sprang sie wieder nicht an. Ich habe dann am Kabel des Microschalters gewackelt und auf einmal ging es. Das ist ja schon mal erfreulich , da weiss, ich wo ich suchen muss.
Gruß Michael
micha1666
