Gummipuffer unter der Sitzbank verloren
Beitragvon Sauerland K1300S » 03.07.2016, 18:32
Hallo K-Fans,
Ich habe festgestellt das ein Gummipuffer unter der Sitzbank genau da wo man als Fahrer sitzt weg ist.
Kann man die Gummipuffer als Ersatzteil kaufen?
Hat jemand von euch eine Ersatzteilnummer?
Was kostet so ein Teil?
Grüsse
Sauerland K1300S
Re: Gummipuffer unter der Sitzbank verloren
Beitragvon johosodo » 03.07.2016, 18:38
Kein Argument überzeugt einen Idioten. (Richard P. Feynman)
johosodo
Motorrad: K 1600 GT 9/2016
Beitragvon gsx_martin » 03.07.2016, 19:11
Oder beim Freundlichen BMW-Händler.
Ich habe auch gerade erst bestellt.
Welche Puffer fehlen Dir denn genau?
Die runden dünnen haben die Teilenummer 52 53 1 230 319
Die runden dicken: 52 53 2 347 534
Die halberunden vorne am Tank: 52 53 7 682 361
gsx_martin
Motorrad: K1200S 2006
Beitragvon Sauerland K1300S » 24.07.2016, 21:29
Wie montiert man die widerspenstigen Gummipuffer? Gibt es einen Trick?
Grüsse
Sauerland K1300S
Beitragvon KL » 25.07.2016, 17:02
Sauerland K1300S hat geschrieben:Wie montiert man die widerspenstigen Gummipuffer? Gibt es einen Trick?
Grüsse
Du brauchst viel Kraft, etwas Geduld und ein wenig Reifenmontierfett. So hab ich die Dinger draufgekriegt.
KL
Beitragvon gelb gelb gelb » 25.07.2016, 17:12
KL hat geschrieben:
Grüsse
Ich habe das noch nie gemacht und kenne die Problematik auch nicht, aber falls das Reifenmontierfett ne Sauerei darstellen sollte: Es gibt im Fahrradzubehör von Schwalbe eine kleine Flasche mit ner Lösung, die per Schwämmchen auf die Reifenflanke aufgetragen wird. ( heißt glaube ich Reifen-Fluid). Damit flutscht der Reifen wie von selbst auf die Felge und ist rückstandsfrei. Könnte hier vielleicht auch helfen?
gelb gelb gelb
Beitragvon KL » 25.07.2016, 17:23
gelb gelb gelb hat geschrieben:
KL hat geschrieben:
Grüsse
....aber falls das Reifenmontierfett ne Sauerei darstellen sollte
Stellt überhaupt keine "Sauerei" dar. Ich habe ja auch geschrieben, mit "ein wenig" Reifenmontierfett.
Mit dem Finger hauchdünn auftragen langt schon.
KL
Beitragvon gelb gelb gelb » 25.07.2016, 17:26
... war ja nur ein Vorschlag kiss
gelb gelb gelb
