ABS Fehler / ABS-Steckerbelegung
Beitragvon BikeMike » 23.07.2016, 13:34
Hallo an alle,
bei meiner K1200s / BJ2007 ist vermutlich das ABS-Steuergerät / Druckmodulator defekt. Trotzdem will ich vor einer Reparatur oder Austausch andere Fehlerursachen ausschließen (Sensoren, Kontaktfehler, etc.). Leider finde ich kein Schaltbild oder die Belegung des 47poligen-Steckers am Modulator (siehe Foto anbei). Hat jemand hierzu Infos?
Beste Grüße
BikeMike
Motorrad: BMW K1200s
Re: ABS Fehler / ABS-Steckerbelegung
Beitragvon JustMe » 24.07.2016, 09:13
Vorschlag: Zahle 25€ für eine schnelle Fehlerdiagnose beim :D (die Fehlercodes sind mehr als bekannt) und schicke den ABS Block dann zu Rhelectronics. Feddisch.
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon BikeMike » 25.07.2016, 21:50
Vielen Dank für die Antwort. Das hatte ich vor, wenn ich nicht weiterkomme. Allerdings ist es schon seltsam, dass man keinerlei Infos zu diesem Stecker bekommt.
Beste Grüße
BikeMike
Beitragvon Chucky1978 » 25.09.2016, 13:42
BikeMike hat geschrieben:Vielen Dank für die Antwort. Das hatte ich vor, wenn ich nicht weiterkomme. Allerdings ist es schon seltsam, dass man keinerlei Infos zu diesem Stecker bekommt.
Beste Grüße
Wenn man lange genug sucht (2 Monate in dem Fall) bekommt man doch schon mal was.
Das Thema ist ja angesichts des Fehlers schon alt, aber
https://drive.google.com/open?id=0B_Dq3 ... 1FQN0padTA
In dieser ~36MB Großen Datei werden die meisten Stecker von 1993-2007 behandelt
Beitragvon Proton313 » 25.09.2016, 15:59
Freut mich das du nach 2 Monaten suchen endlich wieder schlafen kannst. :D
Danke das du uns das kostenlos zur verfügung stellst. ThumbUP
Und dann sogar noch auf Deutsch.
Und ganz ohne Viren ThumbUP
Proton313
Beitragvon Chucky1978 » 25.09.2016, 19:14
Proton313 hat geschrieben:Freut mich das du nach 2 Monaten suchen endlich wieder schlafen kannst. :D
Nicht von mir... Habe nur die Adresse ausfindig gemacht, wo es ein User mal geuploadet hat.
Dort ist auch ein Werkstatthandbuch, allerdings erste Revision vorhanden (I-BMW)
Aber um ehrlich zu sein... ich habe kaum gesucht.. lediglich gestern abend auf Foren in Ländern, wo weniger Ängstlich mit solchen Sachen umgegangen wird... Bin immer wieder am zittern ob solche Beiträge dann mit einem Ausschluss, Abmahnung o.ä. endet, jedoch bedeutet Freiheit auch ab und zu mal opfer bringen ;-)
Beitragvon BikeMike » 29.09.2016, 21:01
Auch von mir: Vielen Dank für die Hilfe!
Ich werde mir das am Wochenende mal in Ruhe anschauen. ThumbUP
BikeMike
