k1200s Kühler entlüften
Beitragvon tt2k » 28.07.2016, 23:38
Hallo Forumsgemeinde,
ich will mich gerade nicht so richtig damit abfinden, die Zündkerzen nicht selbst zu
wechseln.
Was meint ihr, ist die Entlüftung mit diesem Set machbar?
https://www.amazon.de/K%C3%BChlsystem-B ... %C3%BCften
https://www.youtube.com/watch?v=xN-ITm4ouVw
Danke,
Timo
tt2k
Motorrad: none
Re: k1200s Kühler entlüften
Beitragvon Chucky1978 » 29.07.2016, 06:47
Ja und nein.
Theoretisch ist es mit dem gerät möglich und sollte damit auch möglich sein.
Problematisch wir des mit dem jeweils verwendeten Kompressor.
Mit meiner Venturi-Düse habe ich nie mehr als -0,3 Bar erreicht was keines wegs ausreicht,
Zudem passt der Adapter nicht von dem Set.
Wenn du es den via Unterdruck machen möchtest, würde ich dir direkt zu einer Vakuumpumpe raten. Die kosten ungefahr
50€, machmal etwas teurer, mal etwas weniger wenn gebraucht aber schafft bis zu 5Pa (z.B Kaleep RS-1)
Eine Wanddose (also Druckluftverteiler, Absperrhähne etwas Druckluftschlauch mit Anschlüssen und einen Kühlerverschluss mit Druckluftkupplung versehen, und für ~100€ hat man ein ordentliches Gerät was leise und auch anderweitig noch einsetzbar ist.
Wenn schon Venturi, dann würde ich eher zu einem solchen Gerät tendieren
[url]https://www.amazon.de/Abdrückgerät-Autokühler-Kühlertester-Kühlsystemtester-Werkzeug/dp/B01H9G4IVY/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1469767381&sr=1-1&keywords=Kühler+entlüften[/url]
Dort sind alle Gängigen Adapter vorhanden. Die Anschlussstecker sind Handelsübliche NW5 Druckluftkupplungen, sollte das Gerät doch nicht wie gewollt den nötigen Unterdruck von mindestens -0,8 Bar aufbauen, hat man beim Kauf einer Vakuumpumpe dann wenigstens die eigentlich teuren Adapter gespart.
Des weiteren brauchst du dann noch 1-2 kleine Schlauchklemmen. Die sind ja aber in jeder guten Hobbywerkstatt vorhanden.
Beitragvon bylot » 29.07.2016, 12:44
Ich habe es mit dem Teil gemacht.
Es ist etwas grenzwertig. Ich habe Unterdruck erreichen können musste aber zum schluss an der Wasserpumpe noch zweimal etwas entlüften.
Aber mit den entsprechenden wachsamen Auge ging es bei mir.
Du kannst zum Schluss ja sehen wieviel Kühlflüssigkeit in das System ging.
(meine es sollten 2,66 Liter sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche, mit Ausdehnungsgefäss)
aus Göttingen
bylot
Motorrad: K 1200S GJ 2007
Beitragvon armin@k40 » 16.08.2016, 18:52
Zum entlüften braucht man überhaupt kein Spezialwerkzeug. Mopped 45° nach rechts neigen und über die schwarze Kunststoffmutter im Schlauch an der linken Seite entlüften und mit Spritze eventuell nachfüllen, fertig.
armin@k40
Beitragvon mielepeter » 16.08.2016, 19:12
armin@k40 hat geschrieben:Zum entlüften braucht man überhaupt kein Spezialwerkzeug. Mopped 45° nach rechts neigen und über die schwarze Kunststoffmutter im Schlauch an der linken Seite entlüften und mit Spritze eventuell nachfüllen, fertig.
So hab ich es auchgemacht.
Keinerlei Probleme und nichts an der Wapu entlüftet! clap
Mielepeter
mielepeter
Motorrad: K 1300 R 07/11
Beitragvon flatscher » 17.08.2016, 12:05
Habe es auch mit dem Gerät gemacht gleiche erfahrung wie bylot beschrieben hat.
Funktioniert aber
flatscher
