Geräusch vordere Bremse
Beitragvon Korni » 03.09.2016, 15:04
Habe eine Frage an alle zur vorderen Bremse. Wenn ich den Bremshebel im Stand ziehe höre ich sehr deutlich ein Geräusch, das sich anhört als ob irgendwo Luft austritt. So ähnlich wie bei einer Luftpumpe, die betätigt wird. Da ich die k 1300s erst 1 Woche habe bin ich mir nicht sicher, ob das normal ist oder eventuell etwas undicht bzw. Luft in der Anlage ist.
Korni
Korni
Motorrad: K1300s
Re: Geräusch vordere Bremse
Beitragvon binnichtda » 04.09.2016, 08:21
Mach Dir da mal keine Sorge, es gibt m.E. keine Bremse, die dieses Geräusch nicht macht. Aber du wärst er erste, der Luft im System hören könnte. :D
Im Ernst: Luft im System würde bedeuten, dass der Druckpunkt beim Pumpen sich verändern würde, da sich Luft bekanntlicherweise komprimieren lässt.
Fahr mal deine K1300S und wirf den Anker mal.....Es gibt auf dem Markt kaum ein Mopped, das so verzögert!
Ich gehe mal ganz fest davon aus, dass alles richtig ist!
Viel Spaß!
binnichtda
Motorrad: K1300S / K100LT / GS
Beitragvon kubi » 04.09.2016, 09:04
Du meinst so eine Art von "Rauschen" ?!
Das ist normal, das habe ich auch.
Vielleicht so eine Art Überdruckventil vielleicht ?!
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Beitragvon Korni » 04.09.2016, 15:09
Danke für eure Antworten.
Macht sie auch nur wenn ich sehr schnell und ruckartig ziehe. Die Wirkung ist aber auch einwandfrei.
Korni
Korni
Motorrad: K1300s
