1. Saison mit der K 1300 S Probleme
Beitragvon Splitt » 25.09.2016, 20:07
Hallo an Alle ,
ich fahre nun die erste Saison eine K1300 S 2011 20000km die ich letztes Jahr bei einem Händler erstanden habe .
Bin sehr begeistert von Motor und Fahrwerk ein richtiges Kraftpacket ...
1.Problem mir schlafen ständig beide Hände ein nach c.a. 1 Stunde fahrt vor allem mit Sozia
2. Problem nach c.a. 4000 km dieses Jahr esa Sensor hinten defekt Fahrwerk hin ?
Händlergarantie bis Nov ?
Hat da jemand Erfahrung mit den Thematiken scratch
Gruss Splitt
Splitt
Motorrad: K1300S 2011
Re: 1. Saison mit der K 1300 S Probleme
Beitragvon marocel » 26.09.2016, 17:47
Moin
marocel
Beitragvon gx49 » 26.09.2016, 19:22
Versuch mal die Gripp-puppies von Hornig (Preis ca. 16,--) zum Test.
Hat bei mir geholfen. (Sind aber nach einer Saison fertig)
Zum ESA:
Bau das Federbein aus. Nehme die Feder raus. Balistol oder WD40 an die Vorspannung sprühen.
Min. eine Nacht einwirken lassen. Neuer Versuch ausserhalb des Einbaus (Federbein).
Federbein nur mit den Steckern anschließen und mit GS-911 kalibrieren.
Für den Test und die Prüfung des Federbeins benötigst Du aber einen Federbeinspanner.
Von den ganz günstigen kann ich nur abraten.
Ich habe einen für ca. 250,-- gekauft und alles ist OK.
Melde Dich per PN, wenn Du einen Federspanner benötigst.
GX49
Start mit 2 Rädern ab 1955, HERKULES K50, ADLER MB 250, YAMAHA XT600, YAMAHA DIVERSION900, 2 x HONDA XX. und nun K1200S
gx49
Beitragvon Chucky1978 » 27.09.2016, 02:54
Splitt hat geschrieben:Hallo an Alle ,
Willkommen.
Vermutlich stützt du ihr und dein Gewicht dann am Lenker ab. Ergo Probleme bei der Sitzposition oder einfach zu enger Komi an den Achseln ;-) bzw. einfach nur zu verspannte Sitzposition
Helfen könnte da
-Lenkerhöhung
-SB-Lenker
-Sozia hät sich an den Griffen fest statt an dir
-Anti-Rutschmatte auf dem Soziasitz
-mehr Bauchmuskeln
-Faustbreit frei lassen zwischen Tank und Intimbereich und Tankrucksack weg dabei Oberkörper soweit nach vorne beugen wie geht.
(weiß nicht wie ich das anders beschreiben soll) Das lenkt das gesamte Gewicht dann jedoch auf den Bauchbereich statt auf die Handgelenke.
Beitragvon gelb gelb gelb » 27.09.2016, 08:32
... schau mal beim Fahren auf Deine Handgelenke. Idealerweise sollte der Unterarm in gerader Linie in den Handrücken und die Finger auf den Hebeln übergehen. Ansonsten drückst Du Dir nen Nerv ab.
Bei meinen Kawas konnte ich die Hebel etwas weiter nach unten drehen. Ob das bei der K geht weiß ich nicht. Ich habe hier schon öfter gelesen, dass die Griffe fixiert sein sollen scratch
Macht dann aber auch nur wenig aus. Einfach immer bewusst das Handgelenk gerade halten ...
gelb gelb gelb
Beitragvon stma » 10.10.2016, 12:38
Man kann die Hebelei auch bei der K13 etwas runter drehen was bei meinen 194cm und Standard Lenker auch nötig war. Bei mir passt es jetzt gerade so. Habe aber auch nicht mit eingeschlafenen Händen oder Fingern zu kämpfen!
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon Roadrunner72 » 10.10.2016, 14:02
Ja, man kann die Hebel etwas nach unten justieren. Dies jedoch nicht unbegrenzt, da der Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit dort mit dranhängt, und irgendwann wird's feucht :lol:
Meiner Meinung nach fehlt dir Körperspannung. Die Beine gut an den Tank (ich hab bei mir Stomp Pads drauf) und eine gute Rückenmuskulatur entlasten den gesamten Armbereich.
Roadrunner72
Beitragvon ufoV4 » 10.10.2016, 19:09
Dir hilft ein Superbikelenker (z.B. der von AC-Schnitzer). Hatte das gleiche Problem auf der K13R. Mit dem Umbau läßt sich die Kiste um einiges besser bewegen und die Probleme mit den Handgelenken sind auch komplett weg.
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
