ESA Federbein
ESA Federbein
Beitragvon Hobie » 16.11.2016, 18:08
bei meinem Federbein ist der Dämpfer verschlissen. Kennt einer eine Reparaturmöglichkeit ohne das komplette Teil zu erneuern?
K 1200 S die 2.
Hobie
Motorrad: R 1250 RS Bj.2020
Re: ESA Federbein
Beitragvon BlueMan » 16.11.2016, 18:40
Schau mal hier:
http://www.bikeservice-wild.de/produkte ... x_ger.html
Weiter unten auf der Seite. winkG
Oder frag Google nach ESA Reparatur, da kommen einige Treffer.
Hoffe das hilft dir. ThumbUP
BlueMan
Re: ESA Federbein
Beitragvon Hobie » 16.11.2016, 21:03
Die reparieren doch das ESA. Bei ist der Dämpfer verschlissen, das Heck schwingt beim Federn deutlich nach. Ich bin dann schon auf Sporteinstellung gefahren um noc etwas Dämpfung zu haben.
K 1200 S die 2.
Hobie
Re: ESA Federbein
Beitragvon BlueMan » 16.11.2016, 21:15
Ich habe extra geschreiben:
BlueMan hat geschrieben:Weiter unten auf der Seite. winkG P
Scroll einfach runter auf der Seite, da sagen sie, dass sie auch die Federelemente austauschen. ThumbUP
BlueMan
Re: ESA Federbein
Beitragvon Hobie » 16.11.2016, 22:15
WESA ist für die K12 nicht lieferbar. Habe bei Wilbers direkt angefragt.
K 1200 S die 2.
Hobie
Re: ESA Federbein
Beitragvon BoF » 17.11.2016, 00:34
Frag mal bei Helmut Braun an. Ich hatte im Sommer schon mal telefonischen Kontakt und da meinte er, dass er sowohl die BMW ESA, als auch die ESA2 reparieren kann. Und zwar nicht nur die Motoren tauschen, sondern die Dämpfer selbst warten/reparieren sowie, falls erforderlich, die Federn ersetzen, bzw. gegen andere, modifizierte tauschen.
Gruß Uli
BoF
Re: ESA Federbein
Beitragvon Drehzahl » 17.11.2016, 09:24
Oder hier...ich meine er hat es schon mal gemacht....
http://www.franzracing.de/
Drehzahl
Re: ESA Federbein
Beitragvon Hobie » 17.11.2016, 17:02
Danke euch für die Antworten. Ich werde den Dämpfer Instandsetzen lassen, kostet ja einen Bruchteil des neuen Teils. Selbst wenn das ESA irgendwann auch mal aufgibt ist das dann noch billiger.
K 1200 S die 2.
Hobie
Re: ESA Federbein
Beitragvon Schrauber » 17.11.2016, 18:32
Hobie hat geschrieben:kostet ja einen Bruchteil des neuen Teils.
Kannst du mir bitte den Preis nennen, gerne auch per PN, ich bin mit meinem Federbein auch nicht mehr zufrieden.
Gruß Dieter
Schrauber
Re: ESA Federbein
Beitragvon thstorm » 18.11.2016, 08:11
Wieviel kilometer habt ihr denn runter dass eure Federbeine am Ende sind?
thstorm
Re: ESA Federbein
Beitragvon Hobie » 18.11.2016, 08:49
DIe Kosten für die Aufarbeitung der Dämpfer liegen zwischen 150 und 200€ ausgebaut und angeliefert.
Die Fahrleistung beträgt bei meinem Moped ca. 87tkm.
K 1200 S die 2.
Hobie
Re: ESA Federbein
Beitragvon thstorm » 18.11.2016, 10:45
Hobie hat geschrieben:DIe Kosten für die Aufarbeitung der Dämpfer liegen zwischen 150 und 200€ ausgebaut und angeliefert.
Dann hab ich ja noch ein bisschen Zeit bei meinen 48000km :D
thstorm
