Rostige Bremssattelschrauben
Beitragvon micha1666 » 28.02.2017, 21:20
Guten Abend ,
leider finde ich über die Suche nichts. Da die Schrauben (8 Stück) der Bremssättel arg vergammelt sind , habe ich sie lackiert . Ich meine nicht die Schrauben zur Befestigung des Bremssattels (die haben 30 Nm), sondern die 4 Schrauben , die den Sattel je Seite zusammenhalten. Die Reprom DVD besitze ich, aber dort steht nur das Drehmoment der Bremssattelbefestigung. Hat vielleicht jemand von Euch die passende Info.
Gruß Michael ThumbUP
micha1666
Re: Rostige Bremssattelschrauben
Beitragvon Chucky1978 » 28.02.2017, 22:06
Ist nicht vorgesehen, den Sattel zu öffnen, daher ist da auch nichts vermerkt in der RepROM.
Bei der K1200S sind es Brembo-Sättel.. bei der K1300S weiß ich es nicht.
Aber als Anhaltspunkt wenn keiner was wirklich weiß, könnte man die passenden Sättel beim Hersteller raus suchen, und dort nachfragen. Als grober Anhaltspunkt könnte die Optik und vor allem die Kolbendurchmesser dienen
Beitragvon Markus 12S » 02.03.2017, 21:11
Hallo Michael
Ich hab meine ebenfalls getauscht durch neue von Jäger.
Drehmoment
Bremssattellschrauben 38 Nm
Lg Markus
Markus 12S
Beitragvon Meister Lampe » 02.03.2017, 21:25
Markus 12S hat geschrieben:Hallo Michael
Drehmoment
Lg Markus
Genau die haben alle passenden Schrauben in Farbe oder Titan , aber Jäger - Motorsport ... winkG
https://www.tuning-bikes.de/Jaeger-Motorsport
Beitragvon OSM62 » 02.03.2017, 21:31
Jaeger-Motorsport
Die sind im Moment sogar auf der Messe in Dortmund.
Beitragvon micha1666 » 03.03.2017, 21:57
Hallo Markus ,
danke für die Info des Drehmomentes . Wo hast Du die Information herbekommen ? Ich habe meine Schrauben mittlerweile wieder eingebaut , überlege jetzt aber doch gegen Titan zu tauschen . Hast Du zufällig noch die Maße der Schrauben ? Welche Farbe hast Du denn genommen ?
Gruß Michael
micha1666
Beitragvon Dillinger » 05.03.2017, 12:20
Strange winkG
Du kannst die Schraube auch selber messen.Da die keinen Senkkopf hat,nur die Länge ohne Schraubenkopf.
Also was im Material des Bremssattel verschwindet. Durchmesser am besten mit Schieblehre.
Kannst du auch hier nachlesen.
http://www.befestigungsfuchs.de/blog/schrauben-richtig-messen/
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Markus 12S » 05.03.2017, 23:06
Ich habe die Titan Blank genommen .. schauen top aus. Die Info habe ich von Meister Lampe :)
Die Länge weis ich leider nicht mehr aber auf der Seite glaube ich steht eh genau welche du brauchst bei
Dem jeweiligen Bremssattel der verbaut ist an deinem Moped
Markus 12S
