OBD Diagnose K1200s - Pin Belegung
Beitragvon thstorm » 10.03.2017, 14:11
ich würde gerne meine K1200s Bj 2008 per ISTA/D (Rheingold) auslesen bzw, programmieren.
Bei meinem Auto (BMW E60) klappt das alles mit einem günstigen K+DCAN USB Kabel. (http://www.ebay.com/itm/INPA-Cable-K-DC ... 1892067691)
Hat jemand eine Pinbelegung für den ODB Stecker der K1200s, bisher habe ich nichts gefunden bzw. nichts was funktioniert hat.
Manuel
thstorm
Re: OBD Diagnose K1200s - Pin Belegung
Beitragvon Chucky1978 » 10.03.2017, 17:07
Ich habe hier oder im Bike-Forum eine Quelle für den SLP von BMW gepostet.
Ich interessiere mich zwar auch für das Thema, aber gerade kein Nerv, um die einzelnen Drähte zu verfolgen.
Im SLP kannst du die Belegung mit guten suchen Finden
https://drive.google.com/file/d/0B_Dq3F ... padTA/view
Bauteil 9590 ist dort der Diagnosestecker und das Braun-schwarze Kabel trägt die Bezeichung B_D-Diag.
Mir ist das gerade zu aufwendig, aber die Informationen müssten ja eigentlich genügen, sind vermutlich nur eine gute Sucherei
wenn nicht jemand direkt die Belegung nennen kann.
Wäre nett, wenn du bei Erfolg oder auch Misserfolg berichten würdest.
Zuletzt geändert von Chucky1978 am 10.03.2017, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon K48-Power » 10.03.2017, 17:37
Kauf dir mal das fertige Adapterkabel,
https://de.aliexpress.com/item/For-BMW- ... 0.0.BzBTCs
Wenn du Glück hast funktioniert das mit dem USB Kabel, gebe dir 10% das es klappt,
ohne richtigem Icom ABC wird das nicht gut klappen
https://de.aliexpress.com/item/New-ICOM ... c8cc41c8ce
Fürs Motorrad gibt es komfortablere Lösungen, wie die App MOTOSCAN in Verbindung mit einem OBDLINK-Adapter+Adapterkabel, das kannst auch unterwegs nutzen, falls man weit weg ist und die Motorlampe leuchtet!
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon thstorm » 10.03.2017, 17:41
Chucky1978 hat geschrieben:Ich habe hier oder im Bike-Forum eine Quelle für den SLP von BMW gepostet.
https://drive.google.com/open?id=0B_...3QtY1FQN0padTA
Der Link funktioniert nicht "not found"....
thstorm
Beitragvon thstorm » 10.03.2017, 17:43
K48-Power hat geschrieben:Kauf dir mal das fertige Adapterkabel,
Wieso die Problematik mit dem USB Kabel?
Beim Auto klappt es doch auch mim dem Kabel und das Motorrad dürfte ja auch das selbe/ein ähnliches Protokoll sprechen und die Infos über die gleichen Leitungen im Kabel laufen....
thstorm
Beitragvon K48-Power » 10.03.2017, 17:46
thstorm hat geschrieben:
Cool, da will man helfen und dann wird gleich alles in Frage gestellt. nogo
Mach wie du glaubst, ich weiß was geht und was nicht geht!
Beitragvon thstorm » 10.03.2017, 17:49
So war das nicht gemeint, ich hab das mit der Problematik schon öfters gelesen und hatte die Hoffnung dass du vielleicht weißt warum das technisch so ist weil ichs mir nicht erklären kann :D
thstorm
Beitragvon Hubraum » 10.03.2017, 18:34
Motoscan und Atapterkabel fertig ThumbUP winkG .
Gruß Roland
Hubraum
Motorrad: K1600 GTL
Beitragvon K48-Power » 10.03.2017, 18:37
Hubraum hat geschrieben:Motoscan und Atapterkabel fertig ThumbUP winkG .
OBDLink-Schnittstelle brauchst auch noch
Klappt aber nur mit einen Android-Handy winkG winkG winkG
Beitragvon Hubraum » 10.03.2017, 19:16
ThumbUP ThumbUP
Gruß Roland
Hubraum
Motorrad: K1600 GTL
Beitragvon ArD » 10.03.2017, 19:19
Hallo Manuel,
wenn du ISTA/D hast, hast du doch auch die Schaltpläne.
Bei mir steht da:
Pin 1: DIAG
Pin 6: DIAG+ d.h. Dauerplus
Pin 4: Klemme 31 d.h. Masse
PIN 10: Klemme 15 d.h. über das Zündschloss geschaltetes Plus
Wenn man zwischen Auto und Motorrad hin und her wechselt, muß man darauf achten, dass man in ISTA unter dem Werkzeugsymbol bei Client-Einstellungen auch BMW/Motorrad oder BMW/PKW anklickt. Sonst funktioniert es auch nicht.
Gruß, Armin
Zuletzt geändert von ArD am 10.03.2017, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
ArD
Motorrad: K1300GT
Beitragvon Chucky1978 » 10.03.2017, 20:20
thstorm hat geschrieben:Der Link funktioniert nicht "not found"....
ist gefixxed im Beitrag
ansonsten manuell einfügen : drive.google.com/file/d/0B_Dq3FWP1b3mb3QtY1FQN0padTA/view
Beitragvon thstorm » 10.03.2017, 21:30
ArD hat geschrieben:Hallo Manuel,
Bei mir steht da:
Pin 1: DIAG
Gruß, Armin
ISTA hab ich auf Motorrad eingestellt, das mit den Stromlaufplänen hatte ich voll vergessen da ich beim Auto immer im WDS nachschau...
Ich bekomme immer einen Fehler wenn ISTA die VIN lese will.
Verkabelt hhatte ab ich nach folgender Anleitung, wobei ich glaub dass das nicht für die K1200s zutrifft: http://www.s1000rrforum.com/forum/s1000 ... eader.html
Weiß jemand was für ein Protokoll die K1200s spricht? Hab darüber noch nichts gefunden...
thstorm
Beitragvon ArD » 10.03.2017, 22:42
Ich schließe die L-Line nicht an.
Ich verbinde wie folgt:
BMW-Pin 1 DIAG ---> OBD Pin 7 K-Line
BMW-Pin 4 Masse ---> OBD Pin 4 Masse
BMW-Pin 10 +12V geschaltet ---> OBD Pin 16
Zündung einschalten und bei bei meiner K1300GT funktioniert es dann.
Gruß, Armin
ArD
Motorrad: K1300GT
Beitragvon thstorm » 11.03.2017, 10:20
mmhhh....klappt auch nicht
Was für ein USB Adapter nutzt du denn?
thstorm
