Getriebeeingangswelle "Öldüse/Ölstopfen"
Beitragvon K1200S BMW » 29.03.2017, 22:42
hat jemand eine defekte Getriebeeingangswelle von dem 2005 Modell?
Hiervon brauche ich die Alu- Öldüse/Stopfen oder wie das heisst welches in der Welle beim Kupplungskorb steckt.
Ich habe an meiner k12s auf Empfehlung plemplem für den neuen Druckbolzel den Alu-Stopfen entfernt/herausgebohrt und im Nachgang festgestellt, scratch dass der neue Bolzen erst ab 2006 verwendet werden kann. nogo
Oder kann mir jemand die exakten Größen angeben?
Eigentlich müsste ich nur die Breite des Öldurchlasses wissen.
Der Stopfen selber hat ca. 10,5mm Durchmesser und 10mm Länge.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Theo
K1200S BMW
Re: Getriebeeingangswelle "Öldüse/Ölstopfen"
Beitragvon armin@k40 » 11.04.2017, 21:41
Ich baue nächste Woche meine Kupplung aus. Wenn mehr als die Kupplung defekt ist werde ich auf die 2008er Version umbauen. Vielleicht hast du Glück und das Teil bleibt übrig.
armin@k40
Beitragvon armin@k40 » 26.06.2017, 18:03
die Maße sind 10,54mm Durchmesser, an der abgeflachten Stelle 9,91mm und 10.2mm lang.
Hier die Alternative für den Umbau von 2005 auf 2008er Kupplung.
Material kann alledings nur mit Hartmetall bearbeitet werden.
armin@k40
