Licht leuchtet, obwohl Zündung aus ist?!
Beitragvon Niko » 02.05.2017, 20:43
bin eben an meinem Motorrad vorbeigegangen und habe gesehen, dass die fordere Glühbirne beim Frontscheinwerfer leuchtet, obwohl die Zündung ausgeschalten ist und kein Schlüssel steckt:
https://www.dropbox.com/s/4zwqeesxdcx9qw6/Licht_ohne_Z%C3%BCndung.jpg?dl=0
Nur durch Abklemmen der Batterie ist es ausgegangen.
Habt ihr eine Idee, woran dies liegen könnte & wie ich das wieder richten kann?
Vielen Dank
VG
Niko :)
Servus
Niko
carpe diem
Historie:
- K1200S w/b
- R1200C Indy
- VS1400
- Horex Regina
- Kreidler Florett
Niko
Re: Licht leuchtet, obwohl Zündung aus ist?!
Beitragvon Chucky1978 » 02.05.2017, 22:26
-Geht die Glühbirne zuerst aus, und schaltet sich wenig später wieder erneut an, sobald die Zündung eingeschaltet und wieder ausgeschaltet wird? Oder geht gar der Linke Blinker nicht?
Dann könnte es am linken Blinkschalter liegen.
-Irgend welche Zusatzgeräte am Standlicht angeschlossen, z.B. Navi und Co.?
Dann könnte der Fehler daher rühren
Beitragvon Niko » 02.05.2017, 22:42
Nein die Birne leuchtet durchgehend. Keine Änderung durch stehen des Schlüssels. Blinker geht. Nichts angeschlossen.
Servus
Niko
carpe diem
Historie:
- K1200S w/b
- R1200C Indy
- VS1400
- Horex Regina
- Kreidler Florett
Niko
Beitragvon Chucky1978 » 03.05.2017, 02:32
Dann bleibt nicht viel mehr als den Multimeter zur Hand zu nehmen.
Also Kabel auf einen evtl. Kurzschluss kontrollieren, und insbesondere schauen, ob das Steuergerät diesen Pin tatsächlich abschaltet.
S9073 ist Blinkerschalter Links
E9015 ist Standlicht
Beitragvon JS » 03.05.2017, 15:55
Hast du das Parklicht "versehentlich" angeschaltet?
Zündung ein- und wieder ausschalten, dann müsste das Parklicht wieder aus sein.
JS
Beitragvon wokke » 22.08.2017, 08:15
Bleibt nur das Licht oder auch die Zündung an? So ist es nämlich gelegentlich bei meiner, weil der Zündschalter selber eine Macke hat. Hab die Mircoschalter schon getauscht, aber der Fehler bleibt.
Grüße aus Kaarst
Wolf
wokke
Motorrad: K1200S, MJ 2005
