Aufleuchten der Bremskontrolllampe während der Fahrt
Guten Morgen Gemeinde,
Ich habe ein Problem mit meiner K1300s. Während des normalen Fahrbetriebes leuchtet ab und zu die Bremskontrollleuchte auf! Kein blinken, dauerhaft an. Damit einhergehend deutliche Abnahme der Bremskraft! Gar nicht lustig. Habe das Motorrad 2015 gekauft und das ABS ist getauscht worden (noch vom Händler in Schneverdingen). Ein Fehler konnte nicht ausgelesen werden.
Hat jemand von euch eine Lösung parat?
By the way: Bremsflüssigkeitsstände und Belege okay, ABS Ring Vorderrad okay.
Ach so: Nach anhalten, Zündung aus/Zündung ein ist der Fehler "resetet"
