ABS leuchtet rot im wechsel nach Bremsbelagwechsel
Beitragvon kranich29 » 05.07.2017, 22:23
Moin, bin neu hier und habe mal eine Frage. Habe heute, bei meiner K122S die vorderen Bremsbeläge gewechselt. jetzt leuchtet mit einem Mal die ABS Leuchte rot im Wechsel mit dem Achtungszeichen. Kann mir da einer weiter helfen?
kranich29
Re: ABS leuchtet rot im wechsel nach Bremsbelagwechsel
Beitragvon kranich29 » 05.07.2017, 22:24
Sorry sollte K1200S heißen.
kranich29
Beitragvon boxer-joey » 05.07.2017, 22:36
Ja Willkommen
boxer-joey
Motorrad: K 1200GT K1100LT EML
Beitragvon Chucky1978 » 05.07.2017, 22:52
Zum einen, bei einem regulären Belagwechsel kann im Grunde nichts ABS-Seitig passieren, es sei den man baut Sachen ab oder zerstört Teile.
Das blinken des ABS-Symbols bedeutet lediglich das die Eigendiagnose nicht abgeschlossen werden konnte.
Die Lampe sollte und wird auch erst beim Fahren innerhalb weniger Meter erlöschen. Ansonsten KÖNNTE
- ABS-Radsensor oder Ring vorne vielleicht gelöst/beschädigt beim schrauben
- Füllstand ABS-Aggregat zu gering
- ABS defekt/Fehlfunktion durch versch. Ursachen wie Batterie usw.
Dieses Dokument ab Seite 21 bis 37, dürfte evtl. bereits weiterhelfen
BEDIENUNGSANLEITUNG K1200S
https://drive.google.com/file/d/0BydZTD ... sp=sharing
